发表于:2026-9-18 08:55:34|本帖共 1,061 字 5039
便携式氨氮检测仪是一种基于比色法原理的水质分析仪器,广泛应用于环保监测、水产养殖、工业废水及实验室现场检测。为了帮助您快速掌握操作方法并获取准确数据,请在使用前仔细阅读本说明。
一、开箱与组件检查 使用,请打开包装核对主机、专用比色瓶、氨氮试剂套装(含试剂A和试剂B)、电源适配器、USB数据线及产品说明书。查看比色瓶透光面有无划痕、仪器外观有无损坏。如仪器长期存放,建议先对内置电池充电或安装新电池,保证供电稳定。
二、试剂配制与空白制备 本仪器基于纳氏试剂分光光度法,检测范围一般覆盖0.02~10mg/L氨氮,不同型号略有差异。测试前必须戴好防护手套,取干净比色瓶,按试剂说明书要求先加入一定量待测水样,再依次加入氨氮试剂A和试剂B,旋紧瓶盖摇匀,静置显色10分钟。同步制备空白溶液:用等量无氨水代替水样,加入相同试剂,显色步骤一致。溶液显色后颜色深度与氨氮含量成正比,需在规定时间内完成比色。
三、测量操作流程
开机预热:长按电源键直至屏幕亮起,仪器进入自检并切换至氨氮测量模式,预热5分钟使光源稳定。
空白调零:将空白比色瓶外壁用擦镜纸擦拭干净,按定位标记放入比色槽,盖好遮光罩,按下“空白”键,显示屏归零。
样品测定:取出空白瓶,将显色后的水样比色瓶放入槽中并盖好遮光罩,按“测量”键。仪器自动计算吸光度并显示氨氮浓度值(mg/L,以N计)。按“确认”键可存储数据,多次测量可取平均值。
四、影响精度的关键点 水样需澄清,若存在悬浮物或色度,应先用滤膜过滤或进行絮凝沉淀预处理。水样采集后应尽快测定,如需保存,可加硫酸至pH<2,低温冷藏且不超过24小时。显色反应温度宜维持在20℃~25℃,冬季气温低时可适当延长显色时间或用温水浴辅助。比色瓶外壁的洁净度直接影响测定结果,擦拭时务必使用柔软擦镜纸并单方向轻擦。
五、数据管理与仪器保养 仪器内置存储器可储存数百条检测记录,可通过蓝牙或数据线将结果导出,便于编制监测报告。每次检测结束,须及时倒掉废液,用纯水反复冲洗比色瓶并晾干,避免试剂腐蚀瓶壁。仪器机身可用微湿软布擦拭,保持清洁。使用完毕应关机,长期不用时取出电池,存放于干燥阴凉处,防止光学组件受潮发霉。
六、安全及废弃物处理 氨氮试剂含有等碱性成分,具有腐蚀性。操作时请佩戴实验服、防护眼镜和防化手套。一旦接触皮肤,立即用大量清水冲洗。检测产生的废液属于危险废物,务必收集至专用容器,交由有资质的单位处置,严禁直接排放。
严格遵循上述使用说明,能确保便携式氨氮检测仪的测量准确性与使用寿命,为各类水体氨氮监测提供高效技术保障。 |
