压电控制器面板介绍|型号E01.D3
发表于:2026-5-27 11:19:25|本帖共 2,060 字 2637
       E01.D3压电控制器是一台具有三个DC电压输出通道,每个通道输出可变电压0~120V(或150V)或输出恒压120V(或150V),该压电控制器利用PID控制原理进行闭环控制调节,并且该压电控制器可进行上位机通信控制,也可通过键盘直接进行操作。
  E01.D3压电控制器前面板
  E01.D3压电控制器前面板
  1.SENSOR,一通道传感器输入端(型号LEMO ERA.0S.304.CLL),与闭环压电陶瓷促动器或运动平台的传感信号线相连。
  2.SENSOR,二通道传感器输入端(型号LEMO ERA.0S.304.CLL),与闭环压电陶瓷促动器或运动平台的传感信号线相连。
  3.SENSOR,三通道传感器输入端(型号LEMO ERA.0S.304.CLL),与闭环压电陶瓷促动器或运动平台的传感信号线相连。
  4.SERVO ON/OFF,一通道开/闭环切换钮子开关,OFF位置为开环控制,ON位置为闭环控制。
  5.SERVO ON/OFF,二通道开/闭环切换钮子开关,OFF位置为开环控制,ON位置为闭环控制。
  6.SERVO ON/OFF,三通道开/闭环切换钮子开关,OFF位置为开环控制,ON位置为闭环控制。
  7.SENSOR MONITOR,三个通道的传感信号输出端,可监测压电陶瓷促动器或压电平台的位移值,输出电压范围为0~10V,对应压电陶瓷促动器或压电平台的0至满行程位移范围。与万用表、示波器等电压检测设备相连。
  8.RANGE,一通道传感输出信号端信号幅度范围调节孔,25圈电位计,一般不需调节。(出厂时已校准)。
  9.RANGE,二通道传感输出信号端信号幅度范围调节孔,25圈电位计,一般不需调节。(出厂时已校准)。
  10.RANGE,三通道传感输出信号端信号幅度范围调节孔,25圈电位计,一般不需调节。(出厂时已校准)。
  11.ZERO,一通道传感输出信号端信号零位偏置调节孔,25圈电位计,一般不需调节。(出厂时已校准)。
  12.ZERO,二通道传感输出信号端信号零位偏置调节孔,25圈电位计,一般不需调节。(出厂时已校准)。
  13.ZERO,三通道传感输出信号端信号零位偏置调节孔,25圈电位计,一般不需调节。(出厂时已校准)。
  14.POWER,LED绿灯,功率放大模块工作状态指示灯,亮起代表正常运行,否则系统关闭。
  15.OVER,LED红色,一通道功率放大模块工作异常状态提示,亮起代表超过额定输出电流,否则工作正常。
  16.OVER,LED红色,二通道功率放大模块工作异常状态提示,亮起代表超过额定输出电流,否则工作正常。
  17.OVER,LED红色,三通道功率放大模块工作异常状态提示,亮起代表超过额定输出电流,否则工作正常。
  18.PZT OUTPUT,型号LEMO ERA.00.250.CTL,一通道电压输出端,输出电压范围0~120V,与压电陶瓷促动器或压电平台的驱动线连接。
  19.PZT OUTPUT,型号LEMO ERA.00.250.CTL,二通道电压输出端,输出电压范围0~120V,与压电陶瓷促动器或压电平台的驱动线连接。
  20.PZT OUTPUT,型号LEMO ERA.00.250.CTL,三通道电压输出端,输出电压范围0~120V,与压电陶瓷促动器或压电平台的驱动线连接。
  21.CONTROL INPUT,一通道控制信号输入端,与外部信号源(信号发生器、模拟信号源、DA卡等)相连,控制信号电压范围0~10V。
  22.CONTROL INPUT,二通道控制信号输入端,与外部信号源(信号发生器、模拟信号源、DA卡等)相连,控制信号电压范围0~10V。
  23.CONTROL INPUT,三通道控制信号输入端,与外部信号源(信号发生器、模拟信号源、DA卡等)相连,控制信号电压范围0~10V。
  24.DC-OFFSET,一通道手动调节输入,10圈电位计调节,逆时针旋转到底为0(白点位于底端),该信号叠加至“CONTROL INPUT”控制信号输入端。
  25.DC-OFFSET,二通道手动调节输入,10圈电位计调节,逆时针旋转到底为0(白点位于底端),该信号叠加至“CONTROL INPUT”控制信号输入端。
  26.DC-OFFSET,三通道手动调节输入,10圈电位计调节,逆时针旋转到底为0(白点位于底端),该信号叠加至“CONTROL INPUT”控制信号输入端。
  27.RS-232/RS-422:通过该串口接入端将该控制器与计算机相连,实现计算机控制。
  28.USB:通过该USB口接入端将该控制器与计算机相连,实现计算机控制。
  29.Digital In/Out,MDR14连接插座,通过该接口电缆将引出四根引脚线,其中裸漏铜线为地,其它对应一至三路,用以实现外部的逻辑控制和信号采集,即作为输入时为触发功能,作为输出时可采集波形发送周期。
  30.LCD显示屏,可实时显示输出电压、位移值等。
  31.薄膜按键,可直接利用键盘进行输出电压的幅值、频率等调节。
  E01.D3压电控制器后面板
  E01.D3压电控制器后面板图
  32.电源线插孔
  33.电源总开关
