品牌资讯
选购攻略
口碑好的粒度分析仪厂家,新帕泰克多原理粒度检测设备制造商
ada2016
管理员
TA还没有介绍自己~
463
管理员
发表于:
23 分钟前
本帖共 1,592 字
2
粒度小课堂:搞懂粒度的核心定义
在日常生活、工业生产以及各类农林化工场景当中,颗粒粒度是把控产品品质的关键指标。同样的粉体物料,颗粒粗细的变化,会直接改变成品性能。德国新帕泰克作为专业粒度粒形分析设备厂商,在苏州设立代表处,为国内用户提供完整的仪器与技术服务。本篇就从基础出发,带大家读懂粒度到底该如何理解。
不规则颗粒的难题:粒度不等于简单直径
通俗来讲,粒度代表的就是颗粒的大小。
如果颗粒是标准圆球,我们只用直径这一个数字,就可以完整描述它的尺寸。但现实世界绝大多数颗粒都不是规整球体:就像火柴盒需要长、宽、高三组数据描述外形,石头、粉体颗粒更是形态各异的不规则三维物体。
而工业生产做质量管控时,我们往往只希望用单一数值,就完成对颗粒大小的对比、质控。这就带来一个技术问题:面对形状千差万别的颗粒,要怎样用一个数字代表它的尺寸?这就引出了粒度领域非常核心的概念——等效粒径。
什么是等效粒径?不同测试,测的是不同“等效”
等效粒径的逻辑可以简单理解为:找一颗材质相同的标准球体,如果这颗球体的某一项物理表现,和待测颗粒的表现较为接近,就把这个球体的直径,当作待测颗粒的粒径,也就是等效粒径。
不同检测仪器,抓取的物理特征不一样,对比参照的物理行为也各不相同:
-沉降仪,参照颗粒沉降速度,得到等效沉降速度粒径
-电阻计数器,参照颗粒通过小孔带来的电阻变化,得到等效电阻粒径
-筛分法,参照能够通过的筛网孔径,得到等效筛孔粒径
-激光粒度仪,参照颗粒产生的衍射光强信号,得到等效衍射光强粒径
正是因为参照的物理属性不一样,即便是同一份样品,使用不同设备测出来的粒径数值,往往并不相同。
没有**正确的粒度结果
很多人会疑惑,多种方法测出不一样的数据,哪一组才是标准答案?
实际上各个结果都具备自身的正确性。每一种检测手段,只是从不一样的物理角度刻画颗粒特性。哪怕样品是完美球形颗粒,受密度等物性影响,不同测试原理得到的数值也会出现区别。
这也带来一条行业重要准则:谈及颗粒粒径,必须同步标注对应的测试方法,脱离测试原理单独讨论粒径数字,没有实际参考意义。如果需要在不同检测手段的数据之间做对比,不能直接比对数值大小,需要通过大量试验,建立两套方法之间的数据相关关系。
主流粒度检测方式一览
如今颗粒粒度检测技术已有上百种,新技术还在持续迭代更新。实验室与工业现场常使用的包含以下几类:筛分法、沉降法、显微镜法、表面透气法、电阻法、激光法、超声波法。
每一类技术都有自身的优势与局限,会根据物料类型、应用场景发挥各自价值。
新帕泰克“四叶草”技术,实现宽范围颗粒检测
德国新帕泰克
(Sympatec GmbH)集设备研发、制造与技术服务于一体,产品覆盖实验室粒度粒形分析仪与工业在线实时监测系统。依托模块化设计,可搭配高性能主机、多类型分散进样单元与工艺适配在线采样系统,面向各类颗粒检测场景提供完整解决方案。
公司打造的“四叶草”技术,集合四项独立检测原理:
1.激光衍射法
2.动态图像分析法
3.光子交叉相关光谱法
4.超声衰减法
四项技术组合,实现0.5nm-33792μm的超宽检测区间。可以适配粉末、固体颗粒、纤维,也能够分析悬浮液、乳液、凝胶、喷雾、吸入制剂等各类样品形态。
总结
粒度是我们用来评判物料品质的重要标尺,但切记:抛开检测方法去讨论粒度数值与粒度分布,是没有实际价值的。出具粒度检测报告时,一定要写明所使用的测试方法。
自1984年成立,德国新帕泰克依托粉体工程领域深厚积累,始终走在粒度检测技术前沿。苏州代表处深耕国内市场,设备广泛服务医药、化工、新能源、食品、地质水文等众多行业,持续输出粒度、粒形分析相关的仪器产品与技术知识。
网站:
https://www.sympatec.com.cn/
https://www.sympatec.net.cn/
电话:0512-66607566
传真:0512-66607599
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
浏览过的版块
智能制造
仪器仪表
工业母机
热点资讯
机械设备
厂家动态
何如保护酸度计
2026年05月盘点:国产快速导热仪领域的品牌与企业有哪些?
美国加联-纯锌标样-41X Z1 Q
锅炉给水泵进气怎么处理 长沙中联泵业建设专业服务团队
信阳铝箔立体袋为何适合化工原料包装
山楂具有哪些营养和养生价值
气动带顶装手动放料阀技术参数
mvr蒸发器相比其他蒸发器具有哪些优势
旋翼式水表安装方式现状及改进方法
气动阀选型指导
拉曼光谱仪主流国产供应商推荐,高校科研实验室优选
毒性防护隔离器哪家靠谱?优选温州图旺生物
深圳市科尔诺电子科技有限公司
履带、吊钩还是通过式,先看工件怎么“走”,再看粗糙度怎么“来
国产实验室摇床选哪个品牌?海门市其林贝尔仪器,四大类摇床详细
