长时间停用的锅炉同样需做好外部的保养
发表于:2026-1-8 10:07:02|本帖共 615 字 3034
       如果长时间不需要使用锅炉的情况下,当锅炉在停炉冷却之后,必须将其受热面积上的积灰,以及炉体下方的灰渣等进行的清洁,并保证烟道具备一定的自然透风,正常情况下,为了更好的保证锅炉的炉膛,以及烟道干燥,可以适当的放置一些干燥剂。
    是可以选用利用石灰制造而成的干燥机,每立方的锅炉炉膛,或者是烟道应该放置3kg左右即可,然后对炉膛进行严密的封门,当生石灰在变成粉末之后,并及时的对其进行更换,如果锅炉放置的位置是比较低洼的话,那么停炉期间的防潮工作则非常重要。
    不仅要对锅炉内部放置适量的干燥机,还可以定期的对锅炉进行小火的烘烤,保证其内部具备足够的干燥,如果是停炉的时间相对比较长的话,在对锅炉的表面进行的清洁之后,还需要对外壳进行防锈和防腐蚀的处理。
    而对锅炉在停炉期间所做的相关保养方式,应该根据停炉的主要时间来决定,正常情况下,如果停炉的时间不超出一个月的话,那么可以利用湿法进行保养,但是如果是超出一个月以上,甚至更长久的话,那么保养方式还是干法。
    锅炉干法的保养方式有以下几点需要注意:
    一、对锅炉内部放置干燥机之后,必须将手孔、水管道、孔盖和所有的阀门关闭;
    二、当生石灰的干燥机在变成粉末的时候,要及时的进行更换,保证其不会对锅炉造成损坏;
    三、放置锅炉干燥机的时候,千万不可以将其直接放置在和金属面接触的地方,可以将其放置在铁盘等容器,然后在放入到锅炉中,由于干燥机在成分上的不同,如果直接放置在金属的表面,那么肯定会对锅炉造成损害。
感谢楼主
2026-3-23 04:18:10|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 02:58:05|本帖共 4 字 回复
这篇文章解决了我当下的知识盲区。
2026-10-19 21:39:51|本帖共 16 字 回复
