介绍试验机的功能及软硬件的优势
发表于:2026-5-26 18:51:29|本帖共 1,576 字 3522
       试验机集拉伸、弯曲、压缩、剪切、环刚度等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。下面给大家介绍试验机的功能及软硬件的优势吧。
  试验机的功能
  a) 自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零;
  b) 自动存盘:试验数据和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的数据丢失;
  c) 测试过程:测量、显示、分析等均由微机完成;
  d) 显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;
  e) 试验机结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;
  f) 曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用;
  g) 结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大,呈现一组试样的分析比较;
  h) 曲线选择:可根据需要选择应力-应变、力-时间、强度-时间等曲线进行显示和打印;
  i) 批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
  j) 试验报告:(标准程式)
  (1) 拉伸:力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量
  (2) 弯曲:力、弯曲强度、挠度、弹性模量
  (3) 压缩:力、压缩强度、屈服强度、弹性模量,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印。
  k) 限位保护:具有机械限位保护;
  l) 过载保护:当负载超过额定值的10%时停机保护;
  m) 采样速率:≥50次/S;
  2、 试验机硬件
  硬件系统采用美国集成电路,满量程同一分辨率。克服了传统试验机的分档放大切换迟滞以及不同档分辨不同的弊端。加快了系统的采样速率,提高了测量系统的精度和稳定性。从而使试验结果符合科学、保真输出。
  3、 试验机软件
  软件简介:
  MaxTest软件采用Microsoft Visual Studio套装软件结合Microsoft Developer's Network作为我们的SDK(即软件开发工具箱)。软件界面以VB、VBA为主体开发工具,使其具有高度智能化,人性化,人机对话新颖,简洁,通俗易懂,达到“傻瓜”操作功效。内嵌Access数据化处理模块,使数据处理更加方便、快捷、准确。以Windows内核驱动程序DLL技术作为数据采集驱动,从而使采集精度可达1ms。
  ① 全新Windows操作界面:
  MaxTest软件支持Windows 98/XP/2000等多种Windows操作系统,使用中文菜单及Windows标准图标操作。试验数据及试验曲线动态显示,试验数据可以进行任意删加,对曲线操作更加简便、轻松,随时随地都可以进行曲线遍历、叠加、分离、缩放、打印等操作。试验数据还具有手动求取和编辑功能,如:拉伸强度δb、屈服强度δb及δ0.2、弹性模量E等数据。
  ② 多曲线模式数据跟踪:
  实现了力-伸长、应力-应变、力-时间、应力-时间、伸长-时间、应变-时间等多种曲线跟踪试验数据。
  ③ 数据处理模块化、标准化、自动化、具有升级功能:
  试验数据可以被任意处理为拉伸、压缩、弯曲等数据模块中任一处理方法所对应的数据格式,一个方法名对应一个试验标准,此模块中集成了近300多个试验标准,能够满足GB、ASTM、JIS、KIN、BS гOCT等国内、国际标准,标准可互换。试验数据具有自动存储功能,并且可以性保存。用户也可根据新的试验标准,添加新的试验方法进行软件自升级或要求厂家提供新版本软件。
  ④ 校准数据的软件线性修正更加细化:
  负荷、小变形(电子引伸计)自动进行4档校验;从而保证精度不超差。
  ⑤ 软件自带多种Windows工具及管理附件:
  从本软件可直接调用计算器,网页浏览器等操作系统附件,对软件可进行分级、、终身等分类注册,以方便不同人员管理、操作。本软件还具有拷贝功能,以防止软件泄露、修改和非法拷贝。
  以上就是关于试验机的功能及软硬件的优势的相关介绍,希望上述简单介绍能给大家带来帮助,如有需求,欢迎大家前来咨询。
2026-6-15 06:10:15|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-21 00:05:26|本帖共 3 字 回复
2026-8-2 10:48:49|本帖共 4 字 回复
