抗压强度仪- 湘潭湘仪仪器
发表于:8 分钟前|本帖共 630 字 1
SGW-II型智能式抗压强度试验机以压缩强度测试为主,通过更换压具与夹具兼顾弯曲强度试验,属于一机多用的小吨位力学试验设备。设备对接精细工程陶瓷弯曲强度试验方法、多孔陶瓷弯曲强度试验方法以及工程陶瓷与多孔陶瓷压缩强度试验方法等标准,适合机械部件、结构材料类高强度工程陶瓷在室温下的三点、四点弯曲与压缩强度测定,也可延伸到其他脆性材料的抗折、抗弯与抗压项目。
加载部分采用伺服电机控制,相比液压加载没有油液泄漏问题,运行噪声较低,位移与力值控制较为直接。**载荷按量程分档,从一千牛到十万牛可选;加荷速度在每分钟零至一千牛范围内可调,相当于零至四兆帕每秒,速度由数显窗口与电脑端共同设定。抗压试样直径不超过一百毫米,抗弯试样边长不超过三百毫米;设备还可测量不同压力下的变形量,形变检测范围从零到五十毫米,具体量程按合同约定。
人机界面为触摸屏微电脑,可显示瞬时压力、峰值压力与加载速度,支持试样尺寸输入、参数设置与标定界面;试验结束后自动计算破坏强度与断裂模数,绘制加载曲线并存储数据,数据测量误差不超过百分之零点五。对于结构陶瓷与多孔陶瓷而言,抗压与抗弯数据是判断其能否承受装配应力与服役载荷的基础:压缩强度反映材料在端面受压下的承载极限,弯曲强度则更接近构件在三点受力状态下的实际工况。设备由二百二十伏供电、功率五百瓦,体积紧凑,适合实验室与质检站放置使用。日常使用中应注意压头与压座的对中、试样端面的平行度,以及定期的力值标定,以保证不同批次数据之间的可比性。
