CY-SS系列双试样热膨胀仪面向固体无机材料与金属材料的高温膨胀性能检测,试样类型覆盖刚玉、耐火材料、精铸用型壳及型芯材料、陶瓷、陶瓷原料、瓷泥、釉料、玻璃、石墨、碳素等无机与有机材料,以及金属制品和高分子材料,可为科研与教学提供测试手段。仪器在一次试验中可同时放入两个试样,对照观测两者随温度变化的尺寸行为,便于在相同升温制度下比较不同配方或不同工艺试样的膨胀差异。
围绕温度与变形两条主线,仪器可输出试样线变量、线膨胀系数、体膨胀系数、急热膨胀量、软化温度、烧结过程动力学曲线、玻璃化转变温度、相转变点、密度变化与烧结速率控制等参数,并绘制温度与膨胀量之间的关系曲线。这些数据在耐火材料烧成制度制定、陶瓷坯体釉料匹配、玻璃退火工艺以及石墨电极热稳定性评价中常被作为依据。方法上可对接陶瓷砖线性热膨胀测定、玻璃平均线热膨胀系数测定以及石墨电极热膨胀系数测定等现行标准。
仪器**炉温有一千二百摄氏度、一千四百摄氏度、一千七百摄氏度三档由用户按需选定,升温速度在每分钟零至三十度之间连续可调,由电脑按程序控温。膨胀值测量范围为正负五毫米,测量分辨率在零点一至一微米区间,并可自动校正量程;试样截面为二至十五毫米见方、长度二十至五十五毫米,方形与圆形试样均可装夹。传动部分采用直线轴承,使膨胀量传递过程中的摩擦影响得到控制,以保持重复性。计算机承担膨胀系数与体膨胀系数的自动计算、补偿系数的自动生成与在线人工修正,并自动记录、存储与打印数据和温度膨胀系数曲线,温度间距可自由设定,最小间隔为一度。整机由二百二十伏供电、功率约两千瓦,配有标准计算机接口与全套软件,并针对碳素行业配备专用检测软件。
热膨胀仪
