膜式壁式余热锅炉的设计余热锅炉由3个辐射直立烟道组成。四周采用膜式壁围合成烟道,内部不在设置换热面,中间也采用膜式壁受热面来做隔墙,分隔成3个室,隔墙相当于双面曝光的受热面。整个膜式壁系统分成10组循环回路,设4根集中下降管。膜式壁采用悬吊方式,膜式壁外设有刚性梁,整个膜式壁组成刚性吊箍式结构,水冷壁本身及其所属炉墙及刚性梁等重量均通过水冷壁系统吊挂装置悬吊在顶梁上,并可以向下自由膨胀。钢结构按七度地震、二类场地设防,平台为栅架平台。锅炉布置于辐射烟道上方,锅筒内部采用水下孔板加波形板分离器。余热锅炉本体炉室、炉顶均采用敷管式炉墙,炉墙外面有外护板。两水冷壁墙的交接处设有密封板和密封罩。
余热锅炉光管式水冷壁
蒸汽余热锅炉部分包括:过热器、蒸发器、热管式省煤器、锅筒含内件等构成,双方界区为余热锅炉进、出接口。
郑锅玻璃回转窑余热锅炉克服了传统的热管式余热锅炉在结构和运行中的弊端,使用寿命长,运行维护简单,安全可靠,适用于使用重油或天然气燃料的浮法玻璃熔炉生产线。
余热锅炉分为火管式和水管式两类,余热锅炉光管式水冷壁。其结构与工业锅炉相类似。火管式余热锅炉蓄水量大,在烟气量和用汽量波动的条件下汽压波动较小,但其蒸发量和蒸汽压力均受锅筒直径和运行条件的限制。
热管余热锅炉分为两类:汽包式和水套管式,余热锅炉光管式水冷壁。前者的热管冷凝段直接插入汽包内,产汽量一般小于2t/h;后者的热管冷凝段插入套管内,许多套管由上、下联箱连接成一片片管束,再通过蒸汽引出管连至汽包,产汽量一般大于2t/h。
比烟管余热锅炉热效率高。因为窑炉的烟气是在热管管外横向流动,要比烟管式余热锅炉沿管内纵向流动的扰动度大,并且热管表面可以焊接翅片来强化传热面,这就解决了烟气一删换热系数较低的闻题,从而提高了热管余热锅炉的换热效率。
按GB/T28056-2011《烟道式余热锅炉通用技术条件》规定没有过热器的锅炉,其饱和蒸汽湿度水管式锅炉≤3%锅壳式锅炉≤4%有过热器的锅炉,过热器入口饱和蒸汽湿度≤1%工业用锅炉,过热蒸汽含盐量不超过0.5mg/kg
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
