陶瓷仪器是围绕陶瓷材料性能参数测定而形成的一类仪器的总称,并非单一设备。陶瓷在生产与研发环节需要考核的指标较多,致密程度由体积密度与表观密度衡量,开口孔隙的多少通过吸水率来反映,同时还要关注熔点、硬度、抗压强度、抗弯强度以及热膨胀系数;对于电子陶瓷等功能陶瓷,介电常数与绝缘电阻等电参数同样是必测项目。不同应用方向的产品,检测侧重点也不一样,日用陶瓷器通常还要检查变形、容积、口径误差、高度误差、重量误差与缺陷尺寸,压电类陶瓷则需要按专门标准评价其性能。
在常用的分项设备中,断裂模数测定仪以伺服电机调速加荷配合触摸屏微电脑控制,可自动计算并储存输出多组数据,对应陶瓷砖断裂模数和破坏强度的测定方法,也可用于工程陶瓷、电瓷、日用陶瓷、陶管与砖瓦制品的抗折、抗压与弹性模量测试,更换夹具后还能测定耐破性能。耐磨试验仪采用摆线针齿啮合行星传动减速机构,结构紧凑、传动平稳、输出转速恒定,更换不同磨轮可分别满足无釉砖耐磨深度、混凝土路面砖耐磨度以及无机地面材料耐磨性能等不同标准的要求,适用于无釉砖、马赛克、水泥胶砂与路面砖等脆性材料。
吸水率测定仪以真空法对日用陶瓷、建筑卫生陶瓷与电瓷的吸水率进行测定,同时可延伸到砖瓦与水泥制品;边直度综合测定仪用于测量墙面砖、地面砖的边直度、直角度与平整度等形状尺寸指标,一次放置试样即可获得多项数据。陶瓷生产厂家与质量检测部门可根据产品类别,在这一系列设备中组合选取所需的测定方案。
