导热系数仪- 湘潭湘仪仪器
发表于:9 分钟前|本帖共 620 字 1
DRH-III双平板导热系数测定仪采用防护热板法,基于单向稳态导热原理工作:将试样上下两面维持在不同的稳定温度,测量通过试样有效传热面积的热流、两表面之间的温差以及试样厚度,按傅里叶定律推算导热系数。这类方法在绝热与保温材料检测中属于经典方法,测量过程要求试样与冷热板之间接触紧密、边界热损失被控制在可忽略的范围。
仪器主要面向匀质板状材料,可测试塑料、橡胶、玻璃、纤维、苯板、挤塑板、发泡混凝土、空心玻璃、木板以及各类保温材料;选配相应附件后,还能把测试对象扩展到颗粒料、散料、软料乃至土壤与液体。方法对接绝热材料稳态热阻及有关特性测定、塑料导热系数试验方法、纤维增强塑料导热系数试验方法以及柔性泡沫橡塑绝热制品等现行标准。
导热系数测量范围覆盖零点零零一至三点零零零瓦每米开尔文,测量精度约正负百分之二,重复性约正负百分之一;热面温度从室温到一百五十摄氏度可调,冷面在零至六十摄氏度区间,温度分辨力达零点零一摄氏度;计量板加热功率一百瓦。试样厚度为五至八十毫米,边长有一百、二百、三百毫米等规格,其他尺寸可按需定做。设备由计算机自动完成数据采集、处理与报表打印,全过程测试约六十分钟。自动化设计中包含自动测厚与自动加压环节:自动测厚减少人为读数误差,自动加压使试样在设定压力下与板面贴合,从而可以考察不同压紧程度对导热系数的影响;冷端配恒温水槽维持冷面温度稳定。整机由二百二十伏供电、功率五百瓦,适合材料检测研究部门与保温材料生产企业使用。
