抗折仪- 湘潭湘仪仪器
发表于:12 分钟前|本帖共 585 字 1
GKZ型数显式材料高温抗折仪面向耐火材料与硅酸盐制品的高温力学性能试验,覆盖耐火制品、含碳耐火材料、致密耐火浇注料、陶瓷辊棒以及其他陶瓷与硅酸盐制品的高温抗折与高温抗压项目,方法上对接耐火制品相关试验标准。设备在结构上分为加热炉体与加载机架两部分,试样置于炉膛内的支撑位,待升温到设定温度后由上方压头施加弯曲载荷,一次试验可安排三至四个试样,便于在同一炉次内取得平行数据。
加载系统采用液压方式,速度与压力可调,并能自动送入试样;整机由单片计算机控制试验过程,施力过程平稳,终点数据交由电脑处理后输出。炉温提供一千四百摄氏度与一千六百五十摄氏度两档,由电脑程序控温;标准试样尺寸为四十毫米见方、一百六十毫米长,按四件一组布置,如需其他尺寸可与厂家约定定制。设备**试验压力为两万牛。
高温抗折是评价耐火材料在热态下承载能力的关键项目,炉衬、流槽、烧嘴砖等构件在服役时既要承受高温又要承受机械应力,常温强度数据无法替代热态数据。使用这类设备时,升温速率、保温时间与加载时机都会影响结果离散度,试样在炉内的摆放位置与受力对中也需要按规程调整。设备由三百八十伏供电、功率约十二千瓦,安装场地应留有通风与检修空间,日常使用中需关注液压油路与炉衬状态,以保持试验数据的连续性与可比性。试验结束后应待炉温降至安全温度再开炉取样,避免高温试样骤冷开裂,也防止操作人员接触高温构件发生烫伤。
