315吨热压成型液压机液压泵相关的元件的选择
发表于:2026-8-25 13:08:26|本帖共 921 字 4963
       315吨热压成型液压机液压泵相关的元件的选择 影响315吨热压成型液压泵使用年限的因素较多,除了泵本身的设计、制造因素外,还与相关元件的(如联轴器、过滤器等)选择、试运行中的操作等有关。 今天山东威力重工小编为大家详细介绍热压成型液压泵相关的元件的选择对液压泵寿命的影响。 ’’’’’’ 联轴器的选择: 315吨热压成型液压机液压泵的传动轴不能承受径向力和推力,所以不允许在轴端直接安装带轮、齿轮、链轮,通常用联轴器将传动轴和泵传动轴连接起来。如果由于制造原因,泵与联轴器的同轴度过于标准,组装偏差,离心力随泵速的增加而增大联轴器的变形,从而增加离心力,从而造成恶性循环、振动噪声,影响泵的使用寿命。 ’’’’’’ 液压油箱的选择: 油箱在315吨热压成型液压机液压系统里主要用来进行储油、散热、分离油中所含空气及消除泡沫。选择油箱时首先要考虑容量,一般315吨热压成型液压机油箱的容量为液压泵流量的3-4倍,当液压系统里所有液压缸伸出后,油箱内不可以低于最小油位,液压缸返回后不能超过的油位。 考虑液压油箱的结构问题,传统的油箱里面的隔板无法沉淀污垢,需要沿纵轴线装垂直隔板,和液压油箱端板之间留空,让隔板两边可以联通,315吨热压成型液压机液压泵油液的进出口布置在不连通隔板的边上,让进油和回油的距离尽可能的远离,这样方便散热。 ’’’’’’ 滤油器的选择: 通常直径在10μm之内的污染颗粒对液压泵的影响不大,如果超过10μm,尤其是超过40μm的时候,会严重影响315吨热压成型液压机液压泵的使用寿命。液压油里面的固体颗粒会让泵里面相对运动的零件快速磨损,所以需要安装滤油器来改善污染问题。 ’’’’’’ 油冷却器的选择: 315吨热压成型液压机液压系统的工作油温一般时15-80℃,的温度是25~55℃。液压系统运行时会出现机械损失、压力损失和容积损失,这些损失是一台机器工作时必然出现的,这些损失全部会变成热量,少部分热量会挥发到外界,大部分热量会积累在油箱,时油箱温度升高。而油温过高在会让液压油快速变质,降低油液黏度和润滑度,导致315吨热压成型液压机泄露问题和零件的磨损,降低使用寿命,所以安装油冷却器时必须的。
