空分液氧中总烃含量控制标准是多少
发表于:2026-5-25 10:20:29 106
       液氧中总烃分析,是空分装置中一个非常重要的检测指标,涉及到装置的安全运行。对于液氧中的总烃分析,现在一般要求采用在线色谱法,特别是对液氧中的乙炔的分析更是严格。
    液氧中烃的危害性
    一般情况下,液氧中过量的碳氢化合物是冷凝蒸发器爆炸的根本原因.采用低温精馏的空气分离装置以环境空气为原料,利用空气中氧、氮沸点不同,在低温下精馏将氧、氮分离。以分子 筛作預净化的空分流程为例,空气中的烃经过分子筛净化后,绝大部分烯烃和炔烃以及部分烷烃能有效去除,烷烃中的甲烷基本上不能被分子筛吸附。未被吸附的烃类在生产过程中随物料进入分馏塔,其中一部分随产品氧气带出分馏塔,其余均聚集在冷凝蒸发器的液氧中.
    在诸多碳氢化合物中,乙炔的稳定性最差,由于三键结构,其化学性质比烷烃、烯烃活泼.而且乙炔在液氧中的溶解度很低。一旦乙炔含量超过其容解度,乙炔将析岀并以颗粒悬浮于液氧中,聚集到扰动较小的部位,在静电、撞击、摩擦、臭氧等因素的作用下,极易与氧剧烈化合成为火源, 当液氧中的乙炔含量过高时,其他烃类(甲烷、乙烷)的含量必然也高,受到乙炔点火的诱发,将引起剧烈的爆炸,加之大量液氧的剧烈气化,其结果是复合式的化学爆炸和物理爆炸。在此温度下铝合金将成为可燃物,其燃烧所释放的热量使物理爆进一歩加剧.甲烷、乙烷、乙烯等烃类。
    在液氧中的溶解度远远大于乙炔,一般不易析岀,但如果大量存在,一旦有了火源,将提供初期爆炸的主要能量.烷烃、烯烃虽然没有炔烃活泼,在液氧中溶解度也较大.但含量较大时,即使没有乙炔作为火源,其危险性也是显而易见的,由此可见,将液氧中总烃和乙炔含量控制在较低的水平,空分装置才有安全保证。
    采用液氧中碳氢化合物在线监测分析仪,配FID检测器,可以对液氧中的碳1 到碳4的烃进行快速准确地分析,可以0.01ppm的乙炔进行准确分析。这种分析方法已经是石化企业的空分装置中的规范分析。其他行业的空分,如炼钢、冶金等,则对乙炔的分析可能要求就不是非常严格,但总烃的分析还是必须的。空分液氧中总烃的停车值1ppm,报警值是0.1ppm。量程0~100ppm,0~200ppm,0~1000ppm,根据客户要求定制,请联系
  销售经理:王经理 13842898696; 15642669567
