为什么微水要如此小心
发表于:2026-6-18 10:51:08|本帖共 681 字 2754
       为什么微水要如此小心,水分超标的危害,微水测试,微水标准 所谓微水就是微量水份,自然空气中的微水一般都超过10,000PPM,相关的标准规定微水不能超过150PPM; 部分:简要介绍SF6气体 SF6气体是目前良的绝缘介质和灭弧介质, 其绝缘性能和灭弧性能比绝缘油要好的多; Ø 物理特性:无色、无味、无嗅、无毒、不燃烧,临界温度是45.6 ℃,临界压力3.81MPa;难溶于水,在部分有机溶剂中的溶解度比较高。 Ø 化学性能:很稳定。常温甚至电气设备允许温度150℃内,一般不会发生化学反应。 150℃以上,与塑料发生微弱化学反应, 200℃以上和铜铝慢慢反应, 500℃自身开始分解。
SF6在不同温度和压力下的存在的三种状态 第二部分:微水的危害 通过以下公式,我们可以看到SF6和微水进行的反应: 2SF6+6H2O→2S02+12HF+O2 SO2+H2O→H2SO3+O2→H2SO4 1)(HF)有剧臭,性极毒,触及皮肤易致溃烂,其程度较任何酸厉害,若吸入它的蒸气,可以致命,所以使用时必须严格注意。 2)HF、H2SO3和H2SO4是酸性物质腐蚀金属物质, 3)绝缘件表面产生凝结水,附在绝缘件表面,造成沿面闪络。 第三部分微水产生原因 1、GIS设备在制造、运输、安装、检修过程中都可能接触水分; 2、GIS设备的绝缘件带有少量水分; 3、GIS吸附剂本身含有水分; 4、SF6气体含有水分; 5、水分子直径远小于SF6气体分子直径,微漏砂眼、密封圈安装不当等微缝隙,水分子可以钻进去。
KST-VI
2026-7-5 06:19:26|本帖共 4 字 回复
对比分析做得很到位,一目了然。
2026-9-25 17:38:51|本帖共 15 字 回复
