黄秋葵是药食两用植物,其嫩荚、花和嫩叶都可食用药用加工。河南勃达黄秋葵烘干机可在保留原有有效成分基础上进行深加工。勃达公司提供效率远高于燃煤烘干炉的黄秋葵和黄秋葵种子热泵烘干设备,也有加工成粉及保鲜品的深加工设备。按照广大黄秋葵种植户和加工厂要求和投资提供黄秋葵各型加工设备。
热泵黄秋葵烘干机特点:勃达黄秋葵热泵烘干机安装方便:安装、拆迁方便,占地面积少,可装于室内、外;黄秋葵热泵烘干机高效节能:只需消耗少量的电能,就可以在空气中吸收大量的热量,耗电量仅为电加热器的1/4;同燃煤、油、燃气烘干机相比,可节省60%左右的运行费用。 1度电等于4度电。
勃达黄秋葵热泵烘干机环保无污染:无任何的燃烧物及排放物,是一种可持续发展的环保型产品。黄秋葵烘干设备运行安全可靠:整个系统的运行无传统干燥器(燃油、燃气或电加热)中可能存在的易燃、易爆、中毒、短路等危险,是一种安全可靠的半封闭干燥系统。
黄秋葵烘干设备使用寿命长,维护费用低:是在传统空调的技术基础上发展而来的性能稳定、可靠,使用寿命长;运行安全可靠,全自动免人工操作,智能化控制。勃达黄秋葵烘干设备舒适方便,自动化、智能化程度高:采用自控恒温装置,24小时连续干燥作业。黄秋葵烘干设备适用范围广,不受气候影响:可广泛适用于食品农副产品海产品、纸品木材、皮革化工医药等高温热水和烘干系统设备。
黄秋葵收获季节正值雨季,一般情况下秋雨频率达70%-80%以上,如不能及时干燥而产生霉烂的现象十分严重。我们勃达公司根据以上情况经过长期专研,研发出的一款适合大众的黄秋葵烘干机。相对于传统的烘干机,具有明显的优势。传统烘干机烘干物料少,消耗能源大,而且严重污染环境。安全得不到保障,运行成本高。需专人看护,成本相对来说会比较高,而这款新型的黄秋葵烘干机报价热效率高达400%,运行费用只是燃气,燃煤,用电的3份之1,机组在运行中可以产生冷风,可以改善车间的工作环境。烘干样式多样化,大小一般为定制型,也可以改装,满足客户的多种需求。
热泵黄秋葵烘干机是一种既节能,使用方便,又省人工的智能化设备,相比传统黄秋葵烘干机,热泵黄秋葵烘干机在温度,湿度还有时间的控制上面,那是的精准;黄秋葵烘干主要需要四个条件,那就是:温度,湿度,时间,还有烘房设计的均匀度,只要这四个条件满足了,那么黄秋葵烘干之后,不管从品质,效果,那都是上等品,在市场上就能卖出个好价钱。
勃达黄秋葵烘干机控制物料烘干的相应参数,智能化控制烘干过程中的问题,智能化处理异常情况。烘干过程安全可靠,烘干过程无过热或者燃烧危险。温湿度自动控制,精确度高。有效地避免人工操作而导致烘不干或者过度烘干的现象,降低劳动强度,减少运行成本。
黄秋葵烘干机/黄秋葵烘干设备 http://www.bodawb.com/products/
