污水提升泵安装要点
发表于:2026-5-23 14:35:13 2613
           TAG标签: 排污泵厂家 排污泵价格     污水提升泵是一种安装简单,拆卸方便的泵类产品,它一般适用于各类工业厂或者污水处理工程。污水提升泵的安装使用是否正确,对泵的正常运行和使用寿命有很重要的影响,所以,一定要仔细阅读说明书,按照规范来操作。
    一、泵安装
    1、将机组放在有地脚螺栓的基础上,在底座和基础之间可放置楔铁找正。
    2、装有弹性联轴器的泵,应保证泵联轴器和电机联轴器同心度。可用簿垫片调整使其同心。测量两联轴器外圆上下、左右差异不超过0.1mm。且轴向间隙应在2mm,且在一周内和最小间隙差不得超过0.3mm。
    3、在机组实际运行3—4小时后作最后检查,无不良现象则认为安装合格。
    4、特别注意:安装泵之前,应仔细检查泵流道和进口管路内无杂物(特别是电、气焊渣子),防止其进入泵内损坏泵的零件,甚至打光旋涡叶轮的叶片。造成流量、压力减小,甚至无流量、压力。
    二、准备
    1、将泵和现场清理干净。
    2、试验泵转向,应与泵的转向箭头一致。一般地,泵禁止反转、无液体空转。电机接线时要点动,但运转时间不得超过3分钟。
    3、全开进口阀门。泵在吸上情况下使用,起动前应灌泵或抽真空。泵在倒灌情况下使用,起动前用所输送液体将泵灌满。驱除泵中的空气后,将出口管路的阀门关闭。
    4、用手转动泵轴3--5圈,以使液体充满泵体内。
    5、检查各部位是否正常。
    三、起动
    1、关闭进、出口压力(或真空)计。如有旁通管,此时也应关闭。
    2、起动电机的同时,迅速打开出口管路阀门。然后,打开进出口压力(或真空)计。调节出口阀门至泵工作压力(流量)。注意,在出口阀门全关情况下,泵连续运行时间不得超过2分钟。
    3、停泵时间超过半个月以上,再次起动前用手转动泵轴3—5圈。
    四、运行
    1、定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
    2、进口管路必须充满液体,禁止泵在抽空或汽蚀状态下运行。
    3、进口阀门应全开。不能用进口阀门调节流量,避免发生汽蚀。
    4、泵不宜在低于30%设计流量下连续运行。如果必须在该条件下连续运行,则应在出口处安装旁通管。
    5、泵轴承温度不得超过70℃。
    6、注意泵运行有无杂音,如有异常状态应及时清除。
    五、停止
    1、高温型先降温,降温速度
    2、关闭进、出口压力(或真空)计,停止电机,迅速关闭出口阀门。若倒灌状态下使用,还要关闭进口阀门。
    3、如果密封采用外部引液时,还要关闭外部引液阀。
    4、短时间停车,如环境温度低于液体凝固点,要放净泵内液体。下次起动前,用手转动泵轴3-5圈。
    5、长期停放,除将泵内的腐蚀性液体放净外,各零部件应拆卸、清洗、涂油重装后妥善保管。
    以上就是污水提升泵安装要点的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    立式污水泵特点及维护保养方法 污水泥浆泵用途及选型
    潜水排污泵该如何保养 管道排污泵不出水的原因
    YW液下排污泵故障及解决方法 潜水排污泵的注意事项有哪些
