如何预防链板输送机金属网带缝隙腐蚀生锈
发表于:2026-1-7 12:23:03 1046
       链板输送机金属网带使用不当容易造成缝隙腐蚀生锈,从而影响网带运行状态,进而缩短金属网带的使用寿命,那么如何防止金属网带缝隙腐蚀生锈呢? 导致缝隙腐蚀生锈主要是由于缝隙的存在导致介质的电化学不均匀性引起,所以对于缝隙腐蚀的防护,主要合理设计,避免缝隙。例如焊接优于铆接;对焊优于搭焊;焊接必须保证质量,避免焊孔;螺钉接合结构,可以采用低硫橡皮垫圈、致密的填料、接合面可以用涂层防护。此外,设计时应避免积水区;维护时,应勤于清理,去除污垢等。设计无法避免缝隙时,可采用阴极保护。例如在海水中,采用牺牲锌极或镁极。但采取这种方法时,要注意氢脆问题。由于缓蚀剂较难进入缝隙,所以可以在接合面上涂上加有缓蚀剂的油漆,例如对于钢材,使用加有PbCrO4的油漆,对于铝,使用加有ZnCrO4的油漆;对于金属片,可采用浸有气相缓蚀剂的包装纸隔开。改用合适材料,对于某些重要部件,可以改用抗缝隙腐蚀能力较强的材料,比如高铬高钼的不锈钢等。
2026-5-9 11:02:36 回复
很有价值
2026-5-27 00:34:22 回复
2026-5-28 09:46:02 回复
