危废污泥干化设备系统的控制软件
发表于:2026-1-21 12:43:10|本帖共 491 字 4871
       该搅拌危废污泥干化设备系统的控制软件可以自动指挥搅拌动作停止和开始程序,在这种方式中,搅拌器来回摆动,因此剩下的所有时间沉浸在产品上,并保证其连续混合,这种方法是特别有效的处理小批量的时候。 此外,该系统由于其搅拌的无摩擦的运动,防止了被干燥室壁蹭,从而由于摩擦加热,一个典型问题是在常规桨系统里面。此外,桨叶的旋转切向室壁,将产品打入搅拌器和腔面之间的小间隙,防止肿块形成,同时保证一个更有效的干燥和受控的最终粒度分布,这是传统的干燥机不可能实现的。 搅拌型和腔壁不仅可以防止产品隆之间的小的间隙,但它也使放电更容易,此外,有放电的具体操作程序自动。这些操作会更加有效,由于搅拌器的“钟摆运动”(搅拌器的“钟摆”运动),其波动在放电区90度,作为一个结果,产品量留在该系统室出院后真的是小的,平均不到1%的体积。 该危废污泥干化设备系统还具有出色的负载的灵活性,该系统可与总容量范围从150到3200升,承载能力取决于被加工的产品,容积可以达到15%到80%的。
  新闻来源:http://www.dryer-machine.com/luyao/newslist/list-3-1.html
评论列表(7)
谢谢分享,非常有帮助
2026-2-19 11:35:05|本帖共 10 字 回复
2026-3-17 03:22:44|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-3-28 13:12:45|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-7 15:31:28|本帖共 3 字 回复
这个技术点太实用了
2026-7-8 00:21:54|本帖共 9 字 回复
这篇测评非常中立,可信度高。
2026-9-20 19:09:57|本帖共 14 字 回复
解惑。
3 天前|本帖共 3 字 回复
