挤出机机头模具的使用与维修
发表于:2026-6-1 11:27:41|本帖共 1,755 字 4917
       辅机和挤出机配合工作,来完成塑料制品的成型生产,是塑料制品生产线上的设备。辅机中各设备的工作好坏,同样对制品的质量有重大影响。这里介绍机头模具的使用与维修。 在挤塑成型制品生产中,发生质量问题和一些故障,对机头模具的拆卸和调整是经常出现的工作。所以,在日常生产中,对机头模具的正确使用和拆卸,就是对机头模具维护保养。 1.机头模具的维护保养 ①机头模具安装前要清理干净,搬动和存放,要轻拿轻放。 ②装配顺序应该先装与机筒连接的法兰,然后是机头外套、分流锥体、芯棒、口模、定型套和紧固压盖。 ③各连接调整螺钉在使用时先涂一层二硫化钼或硅油,便于高温状态下拆卸。连接螺栓在紧固时,应对角两螺栓同时紧固,避免两连接零件端面不能紧密接触。 ④调节口模与定型套,注意要先松开管坯壁薄侧螺钉,然后再紧壁厚侧调节螺钉。避免折断螺钉或零件变形。 ⑤机头模具的安装和拆卸时,不许用手捶击打模具。拆卸 时要与装配顺序相反,一件件拆下。同时要立即清理干净各零件。清理黏料用比较软的金属片或工具,不能划伤零件各工作面。⑥如机头模具暂不用,组装机头时应涂防锈油,进出料口要封好,避免杂物进入机腔内。 2.机头模具的维修与制造 当塑料制品表面出现有焦斑、纵向沟纹和截面几何形状误差较大时,经调整机筒和机头模具的温度,这些质量问题还没有解决, 可能是机头模具出现问题,应拆卸机头检查。如果是由于机头内有一些分解料或有划伤部位,经清理和钳工对划伤部分的修理、研磨,制品出现的焦斑和纵向沟纹,就可以消除了。 对于制品的截面几何形状误差大,如果经对挤出机、机头和冷却等部位的温度调整还不见效,这时就应该考虑对机头模具进行制造更换。产生问题的原因是定型套磨损严重,机头模具内压缩比较小。 (1)机头模具制造技术要求 ①对机头模具制造用材料要求。耐高温,在高温条件下工作不变形;耐腐蚀;耐磨损;机械加工性能好。比较常用的材料有40Cr、 lCrl3、 2Crl3、 3Crl3、 65Mn和铬锰合金钢。 ②毛坯材料应进行锻造,经自由锻造,留6〜10mm加工余量。 ③正火处理。消除锻造应力,晶粒细化,改善切削加工性能。 ④粗加工各部留2〜3mm加工余量。 ⑤调质处理HB235〜275。 ⑥精车各部。精车时要分半精车和精车两次加工。同心度精度要求高的圆和端面与中心线垂直度要求精度高的部位,注意要尽量在一次装夹中完成加工。 ⑦料流道表面镀硬铬厚度0. 03~0. 05mm。 (2)机头模具装配要求 ①装配前要清理各部位毛刺,清洗干净。 ②两零件结合面要严密贴合,接缝处无凸凹台,应平滑过渡, 无滞料死角。 ③零件连接螺栓,装配时要涂一层二硫化钼润滑油,便于高温时拆卸。注意机头模具升温后,再紧固一下机头与机筒的连接螺栓,避免漏料。 ④电加热套与机头模具要紧密贴合。 ⑤水、气管路接头密封好,不许有泄漏。 ⑥调整口模、定型套与芯棒间隙,要均匀。 (3)机头模具对制品质量的影响 ①口模与芯棒同心度误差大。制品的截面几何形状尺寸误差大;制品弯曲;表面有横向皱纹。 ②分流锥体角度过大。制品表面有焦斑;料流阻力大,在机头内易分解。 ③定型段比较短。制品表面有纵向纹线;表面无光泽,粗糙; 制品截面几何形状尺寸误差较大。 ④压缩比小有纵向接缝线。截面形状误差大;制品不密实,强度差。 ⑤料流道表面粗糙。制品表面无光泽;表面有焦斑。©定型套内表面不光滑,有划伤。制品表面无光泽;表面有纵向沟纹。 ⑦机头体各部位温度误差大。截面几何形状尺寸误差大;有表面水纹,色泽不一;制品容易弯曲。 (4)机头的工作故障及产生原因 ①口模出料不匀。模具各部位温度差比较大;口模与芯棒之间的间隙不均匀;口模出料部位有异物或焦料局部堵塞;机筒加料口部位进料有"架桥"现象发生。 ②物料易分解。分流锥角度大;料流道表面粗糙;有滞料区, 内腔各件连接过渡弧线有死角;模具腔内压缩比过大。 ③机头模具面漏料。连接螺栓拉伸变形;零件接触面光滑度不够,端面接触不严密;紧固螺钉拧紧力各部位不均匀;模唇口堵塞,机头体内压力增大;机头模具升温后,没有重新再紧固一次连接螺栓。 本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:塑机配件,无卤料螺杆,挤出机螺杆炮筒。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
2026-6-7 08:12:34|本帖共 4 字 回复
