数控车床日常保养十诫
发表于:2026-6-29 15:18:55|本帖共 344 字 472
       1、做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,检查油量,及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止;
  2、检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,需定期更换主轴箱润滑油;
  3、检查电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的灰尘;
  4、检查冷却系统和液面高度,及时添加油或水,油、水脏时需更换清洗;
  5、检查主轴驱动皮带,调节其松紧程度;
  6、检查导轨镶条松紧程度,调节其间隙;
  7、检查机床液压系统油箱、油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头处有无泄露;
  8、检查导轨、防护罩是否齐全、有效;
  9、检查机床各运动部件的机械精度,减少形状和位置偏差;
  10、做好机床的清洁卫生,清扫铁屑,清除导轨部位的冷却液,防止导轨生锈。
