如何减少通风柜的能耗?
发表于:2026-4-28 14:00:26|本帖共 575 字 4835
       如何减少通风柜的能耗?
  通风柜采用了排风结构,能排出有害气体,这对于我们使用来说是安全的前提。不同的设备在整个使用过程中,对于安全问题的也不尽相同,所以正确的去了解这些具体的方面之后,那么对于我们大家来说会有帮助。 如何减少通风柜的能耗?方法一:减少通风柜 外排的排风量, 这 种方法的运用主要是借助于 VAV系统(变风量控制系统),主要是在操作过程中尽可能降低前门板的高度,即通风柜的前门板开得越低,排到室外的空气体积就越小,并且需要的补风量就越少。相反,通风柜的前门板开得越高,排到室外的空气体积就越大,需要的补风量就越大。对于装有VAV系统的通风柜,为了保障实验人员安全,无论门板处于何高度,面风速都要达到0.5m/s。安装VAV系统是很复杂和昂贵的,并且,要通过其带来的节约能耗来回收安装的成本要花费很长的周期。重要的是,如果实验人员没有养成良好的习惯来注意开门高度的话,VAV系统将失去其节约能耗的作用。 方法二:使用无管净气型通风柜。此类通风柜配有活性炭过滤器,能够吸附操作过程中产生的化学气体,过滤完毕后,洁净的空气将在室内循环,而不是排到室外。此类无管净气型通风柜可以称作为 “绿色通风柜”,它有两大突出优点:一是不外排室内空气,从而节约了大量能耗;二是不污染环境。此外,它的灵活性也是很突出的,只需要一个电源插座,可以将其放置于实验室任何一个位置。
2026-7-10 09:50:19|本帖共 4 字 回复
