高强螺栓检测仪简介
发表于:2026-2-23 13:33:05|本帖共 1,499 字 5168
  高强螺栓检测仪简介: 该检测仪可对大六角头高强螺栓连接副(M12~M30)和扭剪型高强螺栓连接副(M16~M30)的轴力、扭矩(或扭矩系数)进行检测、显示并打印输出。实现高强螺栓的自动拧紧、放松、复位,自动化程度高,操作方便快捷。液晶仪表可显示轴力、扭矩、扭矩系数等参数,以及自动计算输出标准偏差、变异系数。具有数据查询功能,可存储和读取420组试验数据,控制仪内置打印机可实现打印输出。为了方便用户能与计算机连接,设置RS232接口,可将数据传送到电脑,满足数据进一步处理的要求。
  推荐产品砂子压碎仪
  高强螺栓检测仪注意事项: 高强螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧高强螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手;而终紧高强螺栓有严格的要求,终紧扭剪型高强螺栓必须用扭剪型电动扳手,终紧扭矩型高强螺栓必须用扭矩型电动扳手.大六角强螺栓 由一个螺栓,一个螺母,两个垫圈组成。 大六角螺栓 扭剪型高强螺栓 由一个螺栓,一个螺母,一个垫圈组成。
  高强螺栓检测仪分类: ◆按受力状态分为:摩擦型和承压型; ◆按施工工艺分为:扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓。 大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级,而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型,为了更好施工。
  高强螺栓检测仪技术参数: ◆控制系统:220V±10V AC 50±2Hz。 ◆轴力范围:10~500kN。 ◆扭矩范围:50~2000Nm。 ◆大六角螺栓:M12~M30。 ◆扭剪型螺栓:M16~M30。 ◆供电电源:加载系统380V±10V AC 50±2Hz。 ◆螺栓长度:60~280mm。 ◆重复性:1.0%。 ◆相对分辨率:0.5%。 ◆控制方式:自动。 ◆显示方式:液晶。 ◆数据处理:单片机。
  高强螺栓检测仪检查记录: ◆紧扣检查扭矩的试验数据。 ◆施拧扭矩扳手和检查扭矩扳手的标定、校正记录。 ◆各节点高强度螺栓连接副复拧扭矩、终拧扭矩或终拧转角检查记录。 ◆高强度螺栓连接副的复验数据。 ◆栓接板面抗滑移系数试验数据。 ◆初拧扭矩、终拧扭矩或终拧转角。
  构成: ◆工作台 1个 ◆反力架 1个 ◆丝杠 2根 ◆滑块 1个 ◆前挡板 7块 ◆后挡板 7块 ◆背母 1个 ◆卡板 7块 ◆仪表 1台 ◆扭矩传感器2个 ◆轴力传感器 1个 ◆信号线 3根 ◆套筒扳手 1套 ◆加长杆 1根 ◆螺丝 4条 ◆内六角扳手 1个 ◆说明书 1份 ◆合格证 1份
  钢筋综合检测仪符合标准: ●JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》。 ●DB11/T365-2006《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》。 ●YBJ 222-90《冶金建设试验检验规程》。 ●GB 50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 ●GB 50010-2002《混泥土结构设计规范》。 ●GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》。
  简介: 该检测仪即可用于钢筋保护层厚度、位置、分布、钢筋直径的检测,又可用于钢筋锈蚀程度检测的一体化多功能钢筋检测设备。
  特点: ●多功能钢筋检测仪=钢筋仪+锈蚀仪,经济、方便、快捷。 ●国际*现场检测数据无限传输,远程管理功能。 ●数据U盘存储,适于野外恶劣环境使用。 ●可绘制钢筋位置分布图、钢筋锈蚀电位等值线图。 ●强大的专业分析处理软件,可自动生成检测报告。
  技术指标: ●适应范围:Ф6mm~Ф50mm。 ●供电方式:内置可充电锂电池。 ●直径测量允许误差:±1个钢筋规格。 ●供电时间:大于40小时。 ●数据传输:无线传输。 ●整机体积:212×134×50mm 。 ●USB接口:支持U盘存储 。 ●整机重量:0.9kg 。
很到位
2026-6-16 13:09:37|本帖共 3 字 回复
有没有在半导体行业应用的成功案例?
2026-11-1 14:17:18|本帖共 17 字 回复
