初效空气过滤器的外款结构结构一般选用的材料:有纸框初效过滤器、镀锌框过滤器、铝合金框、不锈钢板。有板式、和袋式结构。而滤料也有很多种:比如化纤类无纺布,玻璃纤维滤料,某些厂家有棉纤与化纤的混合滤料,其它还有金属网等。多数我们可以成为喷胶棉和蓬松棉等 而初效空气过滤器的制作方法:大多为丝网附棉打折“人”字成型,或者是双钢丝金属网和滤料复合折叠。而中效袋式过滤器结构与初效空气过滤器材质可以一致。前面所说的初中效空气过滤器是属于比较空气净化的初中级阶段。而高效空气过滤器是空气过滤的最终阶段。所以过滤的效率和过滤精度需要严格的控制。高效空气过滤器的滤料主要包括:化纤类、玻璃纤维以及PP材料。高效空气过滤器 结构:外框主要使用:铝合金型材、镀锌板或者是铝板框、镀锌钢板框,使用最多为铝合金型材框。有特殊要求的,材质也可以改变。滤料方面多采用玻璃纤维,化纤PP料也逐渐在使用,目前国外有些厂家采用带静电的聚四氟乙烯纤维(驻极体)制造高效过滤器、俗称PTFE。 高效结构又有无隔板和有隔板之分。无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物,便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点,目前洁净厂房所需的大批量的过滤器多采用无隔板结构。有隔板高效,多采用铝箔、纸做成折叠状作为滤芯分隔物,形成空气通道。分隔板有采用优质牛皮纸,热滚压成形或采用胶版纸作分隔板。目前,多采用双面上胶的铜版纸作分隔板,主要目的是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生收缩,从而散发微粒。但根据我公司多年来的经验,在温湿度发生变化时,这种隔板纸可能会有较大颗粒散发,从而造成洁净厂房洁净度测试不合格。所以,对于洁净度要求较高的场所,应推荐客户使用无隔板高效空气过滤器。国外的有隔板过滤器的价格要高于无隔板价格,所以国外使用有隔板的场所较少。此外,与有隔板过滤器的矩形通道相比,无隔板过滤器的V形通道进一步改善了容尘的均匀性,延长了使用寿命。通风用无隔板过滤器可避免使用金属部件,易于废弃处理,符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合,无隔板过滤器均可取代有隔板过滤器。,如果想了解更多的空气过滤器知识,欢迎登陆www.klnkln.com,文章转载请注明出处。 |
