电磁流量计的组成结构
发表于:2026-3-1 09:06:09|本帖共 288 字 5037
       电磁流量计一般由四部分组成:测量管、励磁系统、检测部分、变送部分。 考虑到防腐蚀的要求,测量管内部一般都加衬里材料。电磁流量计的励磁方式主要有高频励磁、低频励磁、脉冲DC励磁。由于工业的不断发展,有的厂家已经用一种新的励磁方式—双频励磁,它克服了高频、低频励磁的缺点,具有“不受流量噪声影响”,“响应速度快”, “零点稳定性高”,“精度高”的优点。 检测部分主要包括电极和干扰调整部分,电极要和被测介质直接接触,要具有较强的抗腐蚀性。 变送器的主要作用是将传感器信号转换成与介质体积流量成正比的标准信号输出(0-20MA、4-20MA).并且要有较高的稳定性、精度和较强的抗干扰能力。
2026-5-16 04:44:50|本帖共 4 字 回复
干货
2026-5-26 18:59:14|本帖共 2 字 回复
