发表于:2026-5-20 09:27:34|本帖共 1,288 字 4035
匝间冲击耐压仪是一种用于检测电气设备绕组匝间绝缘性能的专用测试仪器,其核心功能是通过模拟高电压冲击环境,评估电机、变压器等设备的绕组绝缘是否能够承受运行中的电压波动,从而预防因绝缘失效导致的设备故障或安全事故。以下是一些靠谱的匝间冲击耐压仪厂家: 1、上海沪怡电气科技有限公司 上海沪怡电气主要产品有∶高压试验设备、变压器试验类、互感器类 、开关类、二次保护测量设备、串联谐振成套装置等几大类上百种产品,能够充分满足电力部门广大用户的各类需求,专注电力承试资质升级试验仪器设备的配套供应。专注于电力试验设备智能化系统运用,集研发,生产销售与一体的科技企业。主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电预试,电器及电缆试验)电力设备相关的生产企业,提供优质的高压试验设备和检测类仪器仪表。网站:http://www.shhuy.com/电话:15000689041 ZC2882型匝间绝缘测试仪采用了高稳定性高压冲击电源,大副提高了仪器测试准确度。仪器通过微型计算机技术把波形的各种参数量化处理,再用直观的波形进行显示和判断,操作简单,判断准确,自动化程度高。该仪器体积小,重量轻,便于携带。 ZC2882型匝间绝缘测试仪测量功能: 测量方法 双路比较法,一路标准线圈与一路被测线圈同时测量比较谐振波形 脉冲重复频率 50Hz 波前时间 0.5μS 脉冲电容量 0.01μF 波形显示方式 7”LCD zui小测试电感量 20μH 峰值电压显示方式 4位,LCD显示 触发方式 手控,脚控 测试端 双通道高压脉冲输出 2、温州市通力电器厂 核心优势:国家中小型电机质检中心标准仪器供应商,脉冲波形精准,稳定性。 代表型号:ZJ-20S 系列、ZJ-5SD(500V-5000V)、FC 系列。 适用场景:电机绕组批量检测、机构校准、高压电机测试。 3、上海旺徐电气 生产JZ2605A匝间绝缘冲击耐压试验仪,采用彩色液晶显示,脉冲峰值电压100V-5000V任意设置,适用于不同参数的电机、定子、转子、变压器、电感等线圈组件测试。 4、深圳市商运达 生产WB2679B匝间冲击耐压试验仪,采用冲击波比较法,可按键设置峰值电压0-5000V,脉冲重复率8Hz,适用于电机、变压器、电感等线圈测试。 5、武汉摩恩智能电气 主要产品包括MEZJ-30J匝间冲击耐压试验仪,公司前身为武汉高压研究所高试设备制造厂,是国内较早从事高压测试的厂家之一。 这些厂家的产品均采用脉冲波形比较法,通过施加高压脉冲对电机、变压器绕组进行等效过电压模拟试验,能够检测匝间短路、电晕放电、局部短路、接线错误、线圈平衡等各类故障,广泛应用于交直流电机、变压器、电器线圈的生产企业和检测单位。 匝间冲击耐压仪选型与采购要点: 核心参数匹配:输出电压峰值、储能电容容量、上升时间、采样频率,需与被测线圈电压等级、电感 / 电容参数匹配。 功能需求:基础款选波形比较 + 峰值检测;智能款可加 AI 诊断、多通道同步、数据追溯与联网;定制款可做高压闭环反馈、非标能量输出。 可靠性与服务:优先选 ISO9001 认证、MTBF≥4000 小时、提供上门校准与 24 小时售后响应的品牌。 |
