接地不良产生的后果及解决办法
发表于:2026-8-10 08:04:40|本帖共 871 字 662
       接地电阻的定义
  接地体或自然接地体的接地电阻与接地线电阻之和称为接地装置的接地电阻。接地电阻值等于接地装置对地电压与通过接地体流入大地的电流之比。冲击电流通过接地体流入大地所得到的接地电阻称为冲击接地电阻;工频电流通过接地体流入大地所得到的电阻称为工频接地电阻。
  当电力设备发生接地故障时,接地部分与大地零电位点之间的电位差称为接地装置对地电压或接地装置电位。
  接地不良的可能后果
  1、接地线断股、虚接容易造成接地线被大电流烧毁或印制接地电阻大,导致接地电流不良。两者的质检不形成回路,使变压器高压侧的高电位不能直接接地。此外,维修人员下班后出汗较多,人体表面电阻降低,变压器上的电位通过人体迅速引向地面。如果是致命电流,会造成维修人员伤亡。
  2、修理变压器或高压线路时,二次侧没有安装接地线。如果在二次侧使用电焊机或其他移动发电设备,很容易造成二次侧回电,增加变压器一次侧的感应电压。电流增加;如果有人在变压器上工作,返回电压高,电流大,容易对人员造成伤害。
  接地装置的接地电阻应符合下列要求:
  1、对于大接地短路电流系统的电力设备,接地电阻检查不应超过0.5Ω。
  2、小接地短路电流系统的电气设备,接地电阻不应超过10Ω。
  3、低压电力设备的接地电阻不应超过4Ω。总容量小于100kVA的变压器和电压电网的接地电阻不应超过10Ω。
  4、低压线路中性线各重复接地装置的接地电阻不应发展为10Ω;在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10Ω的电网中,所有重复接地装置的并联电阻不应大于10Ω。
  5、防静电接地装置可与防感应雷电和电气设备接地装置一起设置,其接地电阻值应符合防感应雷电和电气设备接地的规定;只有防静电接地装置,每个接地体的接地电阻不应大于100Ω。
  6、室外高压配电装置应配备直接避雷装置,一般采用避雷针或避雷线。独立避雷针(线)应设置独立接地装置。接地电阻不应超过10Ω。
