实验室用和蠕动泵选择指南
发表于:2026-5-19 09:19:59|本帖共 919 字 566
       图1.汶颢
  汶颢提供常用实验室微流体进样设备如、恒压泵、蠕动泵、柱塞泵等,是注射泵生产厂家。目前我司提供单通道、双通道、四通道注射泵、八通道注射泵等等,产品性能稳定、价格便宜、精度高等优点。
  1.注射泵选择指南
  a. 选择注射器
  不同品牌型号匹配注射器规格不一样。选择需要根据分配液量的大小,确定使用何种规格的注射器。
  b.选择驱动器
  流体的分配应用模式
  使用环境和安装形式
  选择多通道还是单通道驱动器
  液体的流速和注射精度
  2.蠕动泵选型指南
  a.选择软管需要考虑
  流量
  根据流体的化学性质来决定软管的材质
  流体温度对温度对软管的要求
  对吸程的要求
  软管寿命
  b.选择泵头需要考虑
  按参考流量选择适合的泵头
  能否快速更换软管
  是否有足够的通道数备用
  移除的液体对泵头材料的影响
  b. 选择驱动器需要考虑
  驱动器转速越高,流量越大,反之亦然
  固定或可调转速、流量校正、流量分配等性能
  根据使用环境,是否对驱动器有密封、防尘、防水上的要求
  与蠕动泵的区别
  蠕动泵和注射泵区别在于两者的进样方式不同,注射泵是通过活塞运动象打针一样吸取或者排出液体,一般比蠕动泵准确些,操作较简便。蠕动泵是利用胶皮管的弹性吸取或者排除液体,存在软管老化引起精度下降的问题。
  优点:
  注射进样精度比蠕动泵进样高一个数量级,可实现自动配制标准曲线的功能,提高工作效率。
  缺点:
  1注射单元磨损较快,如果样品量大的话,使用寿命较短。国产的注射单元质量比较差,进口的成本较高。
  2注射进样管路比较复杂,由此造成容易污染,记忆效果比较大,清洗较困难的缺点
  3注射进样系统如果吸空引入气泡残留在管中,一般比较难排除,并且造成进样的不准确,尤其是多位阀和存样环的位置,特别容易存气泡。
  4试剂消耗量并不比断续流动进样少。注射泵的工作程序是行一个测量程序,然后跟着一个清洗程序,其实这个清洗程序消耗的试剂也是非常多的。可以自己设置清洗流程,如果担心达不到清洗效果,就只能使用默认的清洗程序。
  蠕动泵优点:
  结构简单,维护方便,成本低。易耗件就是泵管,平时注意涂硅油的话,一般可使用2年左右时间。
  蠕动泵缺点:
  进样准确不如注射进样。因为蠕动泵进样不稳定因素比较多,首先是蠕动泵电机受电压不稳定影响,造成转动不恒定,其次就是泵管的压紧程度会造成进样量的变化。
2026-5-21 15:42:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 12:49:14|本帖共 4 字 回复
感谢分享!仪器仪表领域的宝贵经验,精准传递。
2026-9-21 03:21:13|本帖共 22 字 回复
