德国mutec水分仪在乙炔项目电石渣给料机应用
发表于:2026-5-18 09:55:46 204
       1. 应用对象 1.1 产品: 电石渣(电石渣浆) 1.2 客户(地址、名字): 海纳化工 2.过程数据 2.1.过程类型: 发生器出料水分固体测量 2.2.安装位置: 螺旋给料机 2.3.产品流速: 2m/s 2.4.传感器上产品的高度: 0 to 20cm 2.5.水分测定范围: 2% to 4% 显示范围0% to 10% 2.6.材料温度: 40℃ to 120℃ 2.7.环境温度: -20℃ to 40℃ 2.8.特性: 体积密度较高 3.校准数据 3.1 校准点1: 数字:735748 2% 3.2 校准点2: 数字:711255 4% 3.3.度: ±0.02% 4.传感器数据 4.1 传感器类型: FMS400C 4.2 传感器表面材料: 陶瓷 5.使用结果 5.1. 4-20mA 的信号目的: 湿度检测、参与控制 5.2. 成本收益: 使用之前: 使用之后:、节能 5.3 质量收益: 使用之前: 使用之后:非常恒定 5.4.备注: 在线检测电石发生器出口电石渣的含水量并将这个信号传送给控制系统,将含水量在2%到4%之间的产品输送到下一个工艺,将含水量低于2%的产品回炉继续利用,提高了效益、节约了成本、减轻了工人劳动强度。 6.应用现场 6.1 传感器现场
6.2 主机现场
