电容电感测量仪使用方法
发表于:2026-6-17 15:08:23|本帖共 565 字 3295
       电容电感测量仪主要是对无功补偿装置的高压并联电容组,以及电抗器的测量,其测量依据,符合电容测量仪国家标准。针对变电站现场高压并联电容器组测量时存在的问题而专门研制,它主要解决了以下问题:
  1、 现场测量电容器不需拆除连接线,减化试验过程、有效提高工作效率、避免损害电力设备;
  2、完整参数测量,极易判别电容器的品质变化,及器件间连接导体故障;
  3、大容量数据存储和USB通信,不需现场抄写数据,确保了测量数据完整;
  注意事项:
  1、 仪器开箱后,按照仪器装箱单,检查是否相符 ;
  2、 在对仪器进行操作前,首先应详细阅读该本说明书,或在对本仪器熟悉的人员指导下进行,以免产生误操作;
  3、 电源输入线应与本仪器电源插座相同;
  4、 由于液晶体受温度引响,会导致屏幕灰度发生变化,如果字迹不清晰可调节旋钮;
  5、 钳形表一般和仪器一起使用,也可单独使用,每次用完后请放回保护盒里以免损坏;
  6、 仪器应在技术指标规定的环境中工作,仪器特别是连接测试导线应远离强电磁场,以免对测量产生干扰;
  7、 仪器测试完毕或排除故障需打开仪器时,应将电源开关置于关闭位置并拔下电源插头;
  8、 仪器测试电缆、电线、夹子应保持清洁,以保证测试接触良好;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
值得一看
2026-7-1 03:52:12|本帖共 4 字 回复
有没有可能采用租赁算力的方式降低成本?
2026-9-1 12:30:42|本帖共 19 字 回复
