DIN粘度杯概要
发表于:2026-5-15 14:17:28 2595
  DIN粘度杯概要: 是按德国标准化委员会 DIN53211(Deutsches lnstitut fur Normung)中规定 制作,用来测定油墨,涂料,油漆等粘性比较方便的粘度计。它由底部开有小孔,容量 约为 100ml 的铝杯精制而成。通过测定铝杯中一定容量的试料由底部的小孔中流出所需的时间来测得试 料的粘性。
  相关设备硬质泡沫吸水率测定仪
  DIN粘度杯校准: 1、仪器在每使用一年后都应定期校准(出厂前流嘴直径在工厂用可追溯到 NIST 油的 牛顿油已经校准,使用者在购买后一年内无须另行校准) 2、校准需要标准硅油按国家有关杯计量规定进行。
  DIN粘度杯技术参数: 杯体容积 :100±1ml 流嘴直径:4mm±0.02mm、6mm±0.02mm 适合测量范围:100-500厘斯托克 阳极氧化铝杯身 内部抛光的不锈钢流嘴
  DIN粘度杯操作使用: 1、使用前应选用合适的溶剂将杯体内壁擦拭干净(注:请特别注意清洗杯体小孔,可 用软纸捻成绳状,在流出孔中反复抽拉);然后在空气中干燥或用冷风吹干,不允许有过 去测量的残液粘附在杯中或流出口。 2、适用适当的杯号,以便将流出时间控制在 20~100 秒之间(见技术参数) 3、将试液搅拌均匀,并在不少于 567 孔/平方厘米的筛网中过滤,并使样品和流出杯 温度调节至(23±0.5℃)或另一商定温度。 4、调整杯支架(需另行订购)平台的水平螺栓使上面水平泡居中。 5、将样品注入杯中,同时用一手指堵住流出孔(如果是腐蚀性液体可用挡板堵住 流出孔),注满后用一金属或玻璃平板在杯上刮平,将多余试样刮入杯边缘凹槽内, 放好承接杯。 6、将手指放开或推开挡板,试样垂直流出,同时开动秒表。当出现*个断点停止计 时,此时流出时间的秒数即为待测样品的粘度值。 7、重复测量三次,取平均值为后读数。 8、立即用适宜的溶剂对其清洗,决不能使用金属清理工具或金属丝清洗。如果流出孔 被干沉积物沾污,应用适宜的溶剂使其变软,再仔细清理,例如用软布穿过流出孔拉擦 清洗。
  DIN粘度杯注意事项: 因DIN 杯的跌落,碰撞会使小孔部受到损伤或变形,出现测量误差,在使用中要十分爱护。
  QHQ-D电动铅笔硬度计目的: 为规范铅笔硬度计的正确操作,准确测量膜层硬度,跟踪所镀膜膜层的硬度变化,依据国家标准“涂膜硬度铅笔测定法”《GB6379-86》,特制定此操作标准。
  仪器和材料: a.一组中华牌绘图铅笔,铅笔标号为9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、B、2B、3B、4B、5B、6B(图一),其中9H硬,6B软,由9H到6B硬度递减。 b. 削笔刀、橡皮;
  c. 铅笔硬度计; d. 400#砂纸。
  操作流程: 1、准备:用削笔刀将铅笔销至露出铅芯3-5mm(切不可松动或削伤笔芯),握住笔芯使其与“400#砂纸”面成90°夹角,并在该砂纸上不停划圈,以摩擦笔芯端面,直至获得端面平整边缘锐利的铅芯为止(边缘不得有破碎或缺口)铅笔每次使用一次后要旋转180°再使用,或重磨后再使用。 2、操作:仪器放在平整的工作台上,根据被测镜片大小粘贴大小合适的双面胶,将待测镜片镀膜面朝上粘附于双面胶上固定好。将削好的铅笔插入仪器主体孔内(图三),使笔芯的一条棱紧贴被测物表面,并拧紧螺钉,卡紧铅笔。调节水平砝码使铅笔对试样表面负荷为零,然后加上1 kg(图四)的砝码。 3、将镜片和砝码放置好后,调节移动速率为5mm/s,根据所在所在位置,选择向左或向右移动按钮(图五)。从硬的铅笔开始,每级铅笔犁30mm 长的痕迹,每次一个来回。直至找出都犁不伤涂膜的铅笔为止,此铅笔的硬度即代表所测涂膜的铅笔为止,此铅笔的硬度即代表所测涂膜的铅笔硬度。
  测试说明: 以硬度铅笔刮擦涂膜表面层,硬度铅笔以45°角固定,使前端笔芯与涂膜层表面接触,并加以适当荷重,依一定速度移动试验平台使涂膜层表面移动经过笔心,涂膜层不会造成损害(刮痕)之大铅笔硬度等级即可视为涂膜层硬度。
  注意事项: 1、机器测试前一定要将整台机器水平放置。 2、测试前要先将速度调至低,让机器正常运行后再将速度调到测试需求值。 3、样板必须夹紧,以防松动后影响测试结果。 4、请确保铅笔在镜片犁动方向轨迹为直线,且依次降低不同硬度犁动时,做好标记,避免无法辨认划痕。 5、调节水平砝码至铅笔对试样表面负荷为零后,不要转动水平砝码,否则会产生误差,影响硬度判定。
  保养事项: 为维护机台之外观整洁及机械寿命,请依据下列建议定期做保养及清洁: 1、面板部分可用去渍油清洁。 2、烤漆部分可用去渍油及松香水清洁。 3、夹具部分,请经常擦拭干净,以保证能够有效有力的夹持产品。 4、内部转动结构连杆和连杆螺丝之间及两滑杆和线性轴承之间每正常使用半个月后需更润滑脂(工业黄油)。原有的润滑脂需预先清除干净。
  适用范围: 本机专用于各种成品喷涂硬度试验,如:手机外壳,MP3/MP4外壳,笔记本电脑外壳等各类家电数码产品外壳喷涂硬度测试。机器为电动控制,机器通过一个步进电机运动过传动,实现前后动作,噪声小,稳定!测试行程依具体要求可调,有转速显示(基本其他同类产品没有此项功能)。
  参数: 测试角度:45° 荷重:可调式,500g、250g、250g 试验平台移动速度:0-200mm/分钟,可调式 行程距离:100mm 平台:约200*500mm,试验平台120*170mm 可固定样品 电源:220V/50Hz 附件:中华铅笔/三菱铅笔可选配 有转速显示
感谢楼主
2026-5-26 07:35:56 回复
前天 00:44 回复
