选购玻璃转子流量计应该考虑的几方面因素
发表于:2026-5-12 11:40:58|本帖共 485 字 4241
       玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,zui多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。 选用玻璃转子流量计可从以下几个方面考虑。 1.测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。 2.玻璃转子流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。 3.根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。
好资料
2026-6-14 07:49:22|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-6-19 09:19:06|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-6-23 19:41:57|本帖共 3 字 回复
密封圈、滤芯选购技巧有用。
2026-9-26 17:37:38|本帖共 13 字 回复
