接触角测量仪能准确控制加液的体积和速度,重复性好
发表于:2026-1-5 14:33:25 3204
       接触角测量仪配备高精度丝杆和直线滚珠导轨系统驱动的y-轴以及齿轮齿条驱动的z-轴,确保轻松、平稳地调节样品测量的位置。仪器可配备多至3套的精密微分头驱动装置,可结合高精度玻璃注射器或一次性塑料注射器来分配液体,能准确控制加液的体积和速度,重复性好。多套液体分配器的支持和精密样品台y-轴的配置使得测量固体表面自由能来得得心应手,因为这类测量一般需要同时使用2-3种不同的液体,在固体表面不同的位置进行。 接触角测量仪是指采用界面化学原理中Young-Laplace方程及其变体,采用液体作为探针物体,采用光学摄像的原理对固体材料进行物理化学性质进行分析的专业分析仪器,分析的zui终结果以接触角、表面自由能、粘附功等数值呈现。区别于普通的数码量角器的简单的圆拟合、椭圆拟合或切线法等几何算法的光学测量仪器的是,接触角测量仪具有非常显著的专业基础,即通过分析液滴轮廓并拟合至Young-Laplace方程曲线,终分析得到接触角值。因而,普通的数码量角器仅仅是量测几何意义上的轮廓的切线夹角角度,不考虑界面化学性质以及重力影响等显然存在的因素,因而具有测值理论参考依据不足、测值重复性差、精度差等明显的缺陷。事实上,商业化的低价的所谓的“接触角测量仪”厂商目前均以数码量角器为主,而不是根本意义上的接触角分析与测量。在中国日益重视核心技术,重视创造性的研发精神的当下,数码量角器所得到的数据的科学依据不强时,其数据的可参考性不足,也将非常明显的影响着终的研发成果的成功。 而水滴角测量仪则特指采用蒸馏水或超纯水作为探针液体,用以评估固体的物理化学性质(接触角、表面自由能、粘附功)的分析测量仪器。同样地,水滴角测量仪也依据界面化学的性质并对固体进行清洁度、粗糙度、表面张力、粘附力、氢键力、色散力、极性力等进行综合评估。显然,与普通的圆拟合或椭圆拟合的数码量角器也存在明显的区别。
谢谢分享,非常实用
2026-2-14 01:40:44 回复
2026-4-12 18:11:35 回复
无私分享
2026-5-20 23:59:56 回复
