温度传感器的类型介绍:热电偶\热敏电阻\电阻温度检测器和IC温度传感器.IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型. 中能仪表专家介绍温度传感器必须选择传感器的结构,使敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度.温度传感器的输出仅仅是敏感元件的温度.在大多数情况下,对温度传感器的选用需考虑:被测对象的温度是否需记录\报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送.测温元件大小是否适当.测温范围的大小和精度要求.被测对象的环境条件对测温元件是否有损害.在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求. 温度传感器的选择主要是根据测量范围.当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器.较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化.热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围.如果测量范围相当大时,热电偶更适用.将冰点也包括在此范围内,因为热电偶的分度表是以此温度为基准的.已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件.响应时间通常用时间常数表示,它是选择传感器的另一个基本依据.江苏中能仪表科技有限公司当要监视贮槽中温度时,时间常数不那么重要.然而当使用过程中必须测量振动管中的温度时,时间常数就成为选择传感器的决定因素.珠型热敏电阻和铠装露头型热电偶的时间常数相当小,而浸入式探头,特别是带有保护套管的热电偶,时间常数比较大.江苏中能仪表科技有限公司动态温度的测量比较复杂,只有通过反复测试,尽量接近地模拟出传感器使用中经常发生的条件,才能获得传感器动态性能的合理近似. 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升.温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上.温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件.温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制\温度补偿\流速\流量和风速测定\液位指示\温度测量\紫外光和红外光测量\微波功率测量等而被广泛的应用于彩电\电脑彩色显示器\切换式电源\热水器\电冰箱\厨房设备\空调\汽车等领域. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于温度传感器的相关知识介绍,供参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温度传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
