发表于:2026-6-29 08:46:38|本帖共 1,548 字 3971
LYPE胶水固化介绍、UV胶水固化工艺_电子/电路_工程技术_专业资料
IR激光与UVLED胶水固化1.公司简介 2.胶水的类型跟应用领域 3.传统的胶水固化方式跟仪器 4. IR激光胶水固化方式 5. UVLED胶水固化方式1.公司简介深圳市启芯电子有限公司。公 司是一家注册于深圳,专业从 事半导体激光和固体激光器及其工业应用平台的研制与销售。 公司借助了ISO9001、ISO13485质量管控机制跟产品品方向? 精密剥线 ? 胶CE认证。公司拥有 40 项激光科技, 其中发明20项。是中国在半导体激 光、固体激光领域建立、拥有自主 知识产权和科技最多的公司。公司与德国柏林工业大学联合成立 了激光科技研究研发中心。公司产水固化 ? 精密焊接2.胶水的特点跟应用领域胶水种类从含量分,有环氧树脂胶、硅树脂胶、紫外 胶、聚氨酯胶、加银胶等;从应用来分有密封、 粘合、灌装、涂装等功能;从种类上来讲有粘合、 导热、填充、导电、绝缘、密封等。每种胶因为 具体的应用环境、方法跟功能不一样,使他们在 个性化的特点上存在一定的差距。二比一组合胶水紫外胶水应用领域胶水在工业加工领域的广泛应用:侵渗、 密封、粘合、灌装、涂覆等。
应用产业主要在 微电子、精密光电元件、液晶显示板、芯片粘 结粘合、激光模块密封胶带、电子/电气组件 封装、硬盘磁头粘合胶水固化,光纤连接器、 触摸屏涂层等。1 2 3容器密封领域 电子元件灌装领域 CMOS模组,摄像头固定3.传统的胶水固化方式跟设备传统固化方式固化方式光固化 加热固化光预固化和热固化胶水固化固化设备 汞灯 热风箱红外烤炉传统的胶带固化方式跟仪器光固化主要是指紫外灯照射固化。主要对于UV胶水的固 化,这种胶水内面带有光造成因子,紫外线光(UV) 固化是利用光引发剂(光敏剂)的感光性、在紫外线光 照射下光引发产生激发生态分子分解成自由基或是离 子,使不饱和有机物进行聚合、接技、交联等化学反应 达到固化的目的。光引起因子 形成促使生态分子分解成自由基或是离子 不饱和有机物进行聚合紫外灯照射UV 胶水吸收紫外光交联 聚合加热固化按固化的湿度可以分为室温固化(<50℃)油漆固化灯,中 温固化(50℃-120℃),高温固化(>150℃)。具体 可以分为直接激光加热固化和热传导加热固化,这种 胶水主要以环氧树脂内的热敏胶水为主。红外烤炉胶水元件2 元件1光固化和加热固化本方式运用紫外辐照预固化,然后进一步加热固化实现固化,在连结部件上施胶之 后,粘合剂经过短时间的紫外辐照(10秒钟左 右)就可以让各部件固定,紫外光辐照不到的地方将运用热固化,红外线烤炉烘干。
汞灯汞灯使用寿命只有800-3000小时,汞灯启动慢、开 闭频繁会妨碍灯泡寿命,必须经常点亮,不节能。产生蓝 外光的强度低,很大一部分电能转换成了其他波长的光, 最终以热能的方式被空气吸收,利用率低,耗能大。换下 的汞灯由于有汞,不环保。汞灯热风箱空气循环系统为循环送风胶水固化灯,风源由马达运 转带动风轮经电热器,将热风由风道送到烤箱 内部,且将使用后空气吸入风道成为风源再度 循环加温。这种设施除了重量大,能耗大,而 且固化的时间长,一般都必须一两个小时以上。红外烤炉红外烤箱是借助空气传导对所有物体加热, 这样才会导致热敏效应区域大,加热温度高,热 敏性元器件成品损耗率高的弊端。固化的时间长,产能低,热辐射大。传统固化方式的不足传统的胶水 固化方式跟 设备的不足效率低 能耗大 体积大 不环保良品率低4. IR激光胶水固化方式随着激光科技不断深入与演进,激光在这些领域 得到广泛的利用,在胶水固化领域有大幅取代传统的 胶水固化方式跟仪器的态势。凌云光电胶水固化系统激光加 热固化 系统UV LED固化系统光学设计单元根据实际的样品,设计出专业的光学平台,光斑形 状、大小能订制。光学系统可以保护光纤表面免受灰尘影 响,提高设备的可靠性。 |
