拉绳位移传感器行程可以做到多少米?
发表于:2026-5-8 09:43:31|本帖共 392 字 270
       拉绳位移计又称拉绳位移传感器,拉线编码器,拉绳尺。米朗MPS拉绳位移传感器测量行程可以根据客户需求定制。传感器厂家,将近20年的生产厂家,欢迎来询。
拉绳位移计行程可以做到多少米?很多生产型厂家都支持做到100米,但实际中应用100米超长拉绳位移计的还是比较少的,价格相对来说也比较高。很少客户会大价钱去应用,但是加长型的还是很多客户应用的,比如说20米,35米的。 在购买超长拉绳位移计时需要主要哪些问题呢?首先,确定精度,线性精度决定这测量移位的精准度;然后,输出信号,一般取决于电气工程师,哪种输出信号的需求;再来,安装空间,测量距离大的拉绳传感器都比较大,安装空间是否可以。还有安装方式也得确认。最后,售后保障,超长的拉绳位移计价格都不低,如果使用中没有售后服务,损失会很惨重。更多问题,请关注我们MIRAN米朗科技MPS系列拉绳位移传感器哦! 如需详询及具体价格,请服务热线: 谢工
学习了
2026-8-2 07:33:56|本帖共 3 字 回复
我们非常看重数据的安全性和私密性。
2026-10-29 05:28:26|本帖共 17 字 回复
