红外监控摄像机从内到外组成与应用解密
发表于:2026-1-30 11:02:39|本帖共 788 字 5118
       红外摄像机特点形成 红外摄像机由摄像机、镜头、红外灯、红外灯电源等组成,通过几者间的搭配能将夜间的物体在特定的范围抓拍的清清楚楚,而为了适合各行各业夜间的室外监控工作,红外摄像机的防雨性能也是的。通常在红外摄像机中一般是使用低照度摄像机当配备的红外灯发出指定的波长信号时,红外摄像机则通过夜视镜头,将效果发挥出。 红外灯 一款优秀的红外摄机的镜头虽然是夜视镜头,但其F值一定要小,F值越小其夜视效果越好,这里在选购时一定要注意。而对于红外灯而言,其内的学问就比较大了。 由于其影响着红外摄像机的成像效果,所以在看一款红外摄像机时,必先了解其红外灯。现在的红外摄像机中一般是采用单芯片LED红外灯或多芯片LED红外灯还有一种就是卤素灯,说白了多芯片LED红外灯就是为了弥补单芯片红外灯的能力问题,将更多的芯片集合在一起,使其照射距离更远。而卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,所以成本比较高。目前红外摄像机中的红外灯照射距离跟天气、环境和周围的反光率息息相关。其相对的数值照射距离有:30W=5至15米;50W=15至30米;300W=80至120米;500W=150至200米。各行业所应用的范围可根据其瓦数来决定。 其实目前的红外摄像机分为两种,一种是被动红外技术,一种是主动红外技术。被动红外技术主要利用物体的0℃~273℃以上都有红外光发射的原理,对其进行夜间拍摄。而主动的红外摄像技术却是依靠外来的光源支持如上面所提到的红外灯等设备。利用摄像机的CCD图像传感器可以感受红外光的光谱特性,即可以感受可见光,也可以感受红外光,从而实现夜视监控。 红外摄像机安装注意事项 红外摄像机在安装问题上要尽量避免直射光源,这样可以避开红外灯上的光敏电阻控制开关问题.并且要避开全黑色物体、空旷处、水等吸收红外光线的物体,这样可以提高红外灯的有效照射效果,从而提高清晰度。
实用干货,感谢分享
2026-7-16 00:04:39|本帖共 9 字 回复
学习了
2026-8-1 18:33:23|本帖共 3 字 回复
