春节将至,给液压升降平台做一个全面体检!
发表于:6 天前|本帖共 858 字 4990
       春节的脚步日益临近,汽修厂与仓库即将步入休假模式。在假期开始前,请务必对液压升降平台进行全面细致的检查,以确保节后能够顺利使用,避免影响工作效率。在这春节假期,我们必须把液压升降平台的安全问题摆在。
  外观检查
  1.机体完整性:仔细查看液压升降平台的整体结构,包括立柱、链条、油缸、提升梁、托盘等部件,确保没有变形、裂缝、断片、脱焊等明显损坏迹象。
  2.防护装置:检查液压升降平台的防护栏、保险卡爪、气动保险等安全防护装置是否齐全且完好无损。
  3.连接部位:着重检查各连接部位的螺栓、螺母、链条是否紧固,有无松动、脱落的情况。连接部位松动会使液压升降平台在工作时出现晃动,严重影响稳定性,进而引发安全事故。
  操作机构检查
  1.控制按钮:逐一测试上升、下降、停止等控制按钮,确保按钮灵敏、有效,无卡滞现象。如果按钮失灵,操作人员将无法准确控制液压升降平台的运行,可能导致车辆过度举升或无法及时停止,引发严重后果。
  2.电路板:打开控制柜,细致检查电路板上的线路插口,确保没有松动现象。观察电路板表面,检查是否有烧焦痕迹或漏电情况。如有发现任何问题,应及时处理,以确保设备正常运行。
  液压系统检查
  1.油位:查看液压油液位是否在正常范围内。液位过低可能导致液压升降平台无法正常工作,甚至损坏液压泵站;液位过高则可能在举升过程中造成液压油溢出,引发其他问题。
  2.漏油情况:仔细检查液压系统的油管、接头、油缸等部位是否有漏油现象。液压油泄漏不仅污染工作环境,还会降低液压系统的压力,影响液压升降平台的正常运行,严重时可能导致液压升降平台突然下降。
  放假须知
  1.设备归位:液压升降平台使用完毕后,请将托盘下降至地面,防止设备掉落。
  2.清洁整理:使用完液压升降平台后,清除杂物,保持整机干净整洁。
  3.切断电源:在操作结束后,请务必切断电源,以确保安全,防止意外发生。
  4.润滑零件:请将链条、导向轮需要涂抹润滑脂的地方进行涂抹,以保证零件运转顺畅,减少磨损,延长使用寿命。
  春节将至,祝大家新年快乐,万事如意,蛇年吉祥!
  有车的地方就有鳌福,品质,铸就辉煌
