测厚仪在使用过程中需注意哪些问题
发表于:2026-4-3 09:57:32|本帖共 417 字 4934
       测厚仪在使用过程中需注意哪些问题
  测厚仪,是用来测量材料及物体厚度的仪表。在使用过程中我们会发现测厚仪的种类众多,在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。但是在测量的过程中需注意以下这几个方面: 1、在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。
  2、测量时侧头与试样表面保持垂直。
  3、测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
  4、测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。
  5、测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
  6、测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。
  7、在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
  8、在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
