全自动油品热值仪参数原理
发表于:2026-5-30 06:05:23|本帖共 403 字 5061
       SH500C全自动触屏油品热值仪符合GB/T 213-2008和GB/T384。主要由恒温式量热系统及MCU嵌入系统等部分组成,是一种由智能MCU嵌入系统自动控制,并能进行数据处理的高度自动化的热量测量仪器;该仪器主要用于煤炭、石油、化工、食品、木材等可燃物质发热量的测定。
  主要技术指标
  1.热容量 约10000 J/K
  2.氧弹 工作压力(充氧):2.8~3.0Mpa,3.2Mpa
  耐压实验(水压):20.0Mpa
  容积: 300mL
  质量: 2.5Kg
  外形尺寸: φ86mm×181mm
  3.外水筒容量 约45L
  4.内水筒容量 约2100mL
  5.点火电压 AC24V~
  6.点火方式 熔断式棉线点火
  7.温度分辨率 0.0001℃
  8.测量精度 符合国标GB/T 213-2008
  9.电源 AC220V~±10%,50Hz
  10.整机功率 点火状态下<300W
  11.使用环境 温度0-40℃, 湿度:≤80%
  12. 点火电压: AC24V
能否共享一下这个方案在其他工厂的运行日志?
2026-11-6 01:21:53|本帖共 21 字 回复
