冷水机“疑难杂症”之进出水温差小
发表于:2026-1-5 12:03:30 402
       在我们所使用的冷水机中,经常会遇到一些“疑难杂症”,它们对于我们的使用是有着比较大的影响的,其中一项就是进出水温差小的问题,这是为什么呢?一般来说有以下的几种原因: 1、冷水机组的输出冷量小,或者是机组本身有故障未充分加载等而导致的。 2、传热效果不好,例如传热管结垢严重等问题都是会影响到机组换热的。 3、水流量过大也是会导致进出水温差小的问题出现的。 4、如果不是以上的这些原因而导致的话,那么可能就是传感器或者温度表不准确了。 对于冷水机的各种问题,我们要冷静分析,这样才可以更好更快的进行解决。
2026-3-27 10:12:32 回复
2026-4-28 00:50:21 回复
