安全带拉力试验机保证安全带出厂的安全性能 我们知道,安全带已成为驾驶员和乘员首要考虑的问题,也是汽车等zui重要的性能之一。传统的保证安全行车的部件,如后视镜和左右车门镜(传统的后视系统)、安全带、AIRBAG(安全气囊)和ABS(制动防抱死系统)等已被广大驾车人和乘车人所熟悉,并在进口豪华轿车上普遍应用。 安全带拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。接下来安全带拉力试验机厂家为您简单介绍一下关于安全带拉力试验机的软件配置,希望以下介绍能对您后期的使用带来帮助! 安全带拉力试验机的软件配置包括以下几点: 1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。 2、试品资料:安全带拉力试验机提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性。契合性。 3、双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局) 4、各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。 5、图形曲线尺度自动化Auto Scale,可使图形以尺度显示,并可于测试中实时图形动态切换。 6、安全带拉力试验机测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。 7、安全带拉力试验机测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算zui大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间zui大值、zui小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。 |
