漆膜干燥时间测定仪参数
发表于:2026-1-4 15:54:49 3117
  漆膜干燥时间测定仪参数: ▲砝码底面积:1平方厘米。 ▲试样尺寸:50×120×(0.2-0.3)。 ▲执行标准:GB/T1728-89。 ▲砝码重量:200 /-0.2g。
  相关设备砌墙砖碳化试验箱
  漆膜干燥时间测定仪适用范围:
  适用于测定油漆,涂料等表面涂层的干燥时间,以保证油漆,涂料的质量和涂层的表面质量。
  漆膜干燥时间测定仪使用方法与维护: ▲试板要求平整,尺寸不小于140X140mm。 ▲取下12g砝码,调节横杆后的螺栓,使带球面触点的划杆和调节螺栓,平衡后放上12g砝码。 ▲试板制膜根据工艺规定的漆膜厚度用制备器或其他制膜工具在试板制成100X100mm的正方形漆膜后放在测定仪上,使测定仪划杆旋转位置置于漆膜中心。 ▲开机: →按下测定仪后面电源开关。 →预选干燥时间按键再按确定键。 →按下运行键,仪器开始运行。 →如需修改所设定时间或在仪器运行过程中需要停机,则按下清除键。此时时间显示为“0”,仪器停止运行。重新预选时间后按确认键,再按运行键,仪器继续运行。 →仪器使用完毕后关闭电源,及时清洗划杆下端的球面。注意防潮,防震,妥善保管。 →仪器售后(除人为因素)保修一年。
  直线式干燥时间测定仪用途: 该仪器是测定漆膜、腻子膜的干燥时间,它对涂在表面上的色漆、清漆等各种涂料由流体变成稳定的薄膜,都能以描绘直线轨迹的形式、自动连续展现干燥过程各个阶段的状态,能直观的分析各阶段所用时间。
  参数: ■执行标准:GB/T1728-89。 ■式样尺寸:316×24×3 mm。 ■直线轨迹周期:6 12 24 h。 ■划针行程:305mm。 ■电源:220V 50HZ。 ■测量误差:4%。
2026-3-14 17:02:37 回复
2026-3-24 03:12:37 回复
