数控剪板机的整套运行流程
发表于:2026-4-30 08:58:00|本帖共 513 字 3456
       数控剪板机的整套运行流程如下:
  一、打开电源之前。(1)操作人员应熟悉数控剪板机的主要结构、性能和使用方法。(2)检查开关是否完整、控制面板、操作台的各按钮是否完整、各部件是否松动。(3)检查是否安装了刀具,是否有松动、倾斜和垃圾堵塞。(4)检查各动作机构有无松动、损伤、异常。(5)检查机器周围和内部有无妨碍机器运转的因素。(6)给各润滑点加油。
  二、打开电源。(1)油泵工作,接通电源。(2)按下电机启动按钮。(3)等待几分钟,等待电机进入运转状态。(4)将手动开关置于一个位置,手动测试剪板机,确保正常。(5)根据被裁剪材料的厚度调整刀片的间隙。(6)根据被裁剪材料的宽度调整主机或夹具。(7)先做几次空行程,正常后可实施剪切作业。(8)根据加工要求加工对象产品。(9)踩脚踏开关切断产品。
  三、结束后。(1)按下电机停止按钮。(2)关闭油泵。(3)确认各操作开关处于非动作状态。(4)清扫机器内外材料、残渣、垃圾,确保清洁。(5)清理和清洁工作环境,确保干净整洁。
  注意事项:工作对象的厚度为额定值的各种(非)金属材料板材,且必须是无硬痕、熔渣、焊剂的材料,切记不允许超过规定厚度。
  以上就是数控剪板机的整套运行流程,感谢阅读。
好帖
2026-5-2 10:34:32|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-1 03:14:18|本帖共 2 字 回复
