NHT-310宽带电磁辐射分析仪与安诺尼NF-5035HF-60105选频式电磁分析仪的区别
发表于:2026-4-27 10:37:17 1140
  电磁辐射检测仪是一种主要用于生活中电器高压线基站等的辐射测量设备,可以有效帮助人们远离辐射源,免受辐射的危害。
  ,高强度的电磁辐射对人体的伤害已成定论,是危害人类健康的大敌。因此,电磁辐射环境问题已受到普遍关注。世界卫生组织把电磁辐射污染列为继水气声之后的第四大污染。人类环境会议也已将其列为环境保护项目之一。 世界各国都十分重视越来越复杂的电磁环境及其造成的影响,电磁环境保护已经成为一个迅速发展的新学科领域,为了保护环境,保护人类健康,保障信息安全,必须对电磁辐射加以防护,电磁辐射污染的防护已经刻不容缓,而有效的预防电磁辐射污染的首要任务是,对电磁辐射环境进行准确有效的监测,而这项任务就依赖于电磁辐射检测仪。
  由于电磁波的波长范围宽广,因此涉及到的电磁辐射检测设备各类繁多。一般来说,电磁辐射的测量按测量场所分为:作业环境特定公众暴露环境一般公众暴露环境测量三种;如果按测量参数分为,则可分为:电场强度测量磁场强度测量和电磁场功率通量密度测量等。由于各种环境中电磁波的组成往往是复杂多类的,因此对于不同的测量应选用不同类型的仪器,才能获取的测量结果。
  目前在电磁辐射环境监测领域,电磁辐射测量仪器根据测量目的可以分为:非选频式宽带电磁辐射测量仪和选频式电磁辐射测量仪。无论是非选频式宽带电磁辐射测量仪还是选频式电磁辐射测量仪,基本构造都是由天线(传感器)及主机系统两部分组成的。二者的区别在于:非选频式宽带电磁辐射测量仪监测值为仪器频率范围内所有频率点上场强的综合值,它应用于复杂环境下宽频段电磁辐射的总体监测。选频式电磁辐射测量仪的工作模式与宽带电磁辐射测量仪不同,选频的意思是只选择某些频率进行测量,只让很小的频率范围的信号进来,滤除其余频率的信号,因此它测量的只是单一信号的电磁辐射强度值。这就好比望远镜和显微镜的区别:非选频式宽带电磁辐射测量仪只是对总体环境进行一个综合评估,着眼于看总体,而选频式电磁辐射测量仪则是将总体环境进行分类区分,然后逐一对不同区间信号进行独立监测,着眼于看个体。也正因为如此,选频式电磁测量仪器能分析更多的细节,其灵敏度较非选频式的宽带电磁辐射测量仪高很多。
  在相关国家标准中,推荐优先使用非选频式宽带电磁辐射测量仪器对整个电磁环境安全进行综合检测,使用非选频式宽带电磁辐射测量仪器检测时,若当前检测结果超出管理限值,还应使用选频式电磁辐射测量仪对单点位进行选频测试,测定该点位在测试范围内的电磁辐射功率密度(电场强度)值,判断主要辐射源的贡献量。
  意大利微纳德NHT-310宽带电磁辐射分析仪说明
  微纳德/MICRORAD公司是一家意大利高科技公司,在电磁辐射监测领域拥有多年的研究和技术积累,其研发团队核心成员均为该领域的专家。依托与罗马大学电磁兼容实验室的合作为研发基础,微纳德已经在电磁辐射监测领域拥有了一大批的技术,同时公司拥有完善的新一代生产研发及校准设备,其推出的NHT-310宽带电磁辐射分析仪代表了该领域的便携式EMF测量分析仪。
  NHT-310宽带电磁辐射分析仪是一款针对现代社会日益复杂的电磁环境安全问题而设计的一款能实现高低频合一的手持综合电磁场分析仪,可满足各种复杂环境下的精确检测要求。NTH-310是一个完整可靠并且可追踪溯源的电磁辐射安全监测系统。微纳德公司为其提供一系列多种规格的技术高性能探头,这些探头检测范围覆盖了从低频到高频微波的大频率范围(0~40GHz,未来可扩展至120GHz),您只需通过配备不同类型的探头可以轻松实现在各种复杂环境下精确测量电场强度磁场强度磁感应强度及功率密度以及静态磁场强度等。微纳德公司在每个探头在出厂前都严格按照国际非电离辐射防护委员会标准及国家标准进行校准,这使得NHT-310宽带电磁辐射分析仪具备的精确性和实用性。
  NHT-310宽带电磁辐射分析仪
  NHT-310宽带电磁辐射分析仪支持多种不同类型探头
  德国安诺尼NF-5035&HF-60105选频式电磁辐射分析仪说明
  德国安诺尼公司(Aaronia AG)是一家德国的高科技新技术创新公司,主要设计生产频谱分析仪及各种高灵敏的天线及电磁屏蔽产品,安诺尼自2004年推出其款的频谱分析仪以来,不断改进技术及制造工艺,目前已获得多项世界,推出的各种产品受到德国及各专业人士的欢迎。
  安诺尼的企业宗旨是不断推出高技术含量的电磁辐射检测产品,简化电磁辐射检测的烦锁,满足客户的实际需要。正是因为德国安诺尼公司采用了创新的技术和现代化大规模制造方式,使产品技术性能有了显著提高,同时创造了高的灵敏度,同时也大大降低了产品的制造成本,一举突破了这类仪器性能与价格相互掣肘的瓶颈,因此,安诺尼的客户中,您不仅能看到许多国际的企业,亦可以发现非常多欧美的国家机构。
  目前,安诺尼主要产品可以分为手持式(低频NF系列,高频HF系列)USB台式机架式及室外笔记本式,所以产品根据不同的检测范围可分为低(工)频电磁辐射分析仪高频电磁辐射分析仪超高频及微波射频电磁辐射分析仪,所有德国安诺尼公司的产品不但能的满足中国市场的需求,同时较细的频段分区可以让更好的满足客户的实际检测需求。
  NF-5035选频式电磁辐射分析仪是一款用于工频低频领域电场强度磁场强度检测的设备,内置高灵敏电磁场复合探头,测量范围1Hz~1MHz(可扩展至30MH),可对工频场强度工频磁场强度低频电场强度低频磁场强度等进行快速检测,广泛应用于变电站高压线家电工业场所等领域。
  德国安诺尼NF-5035选频式电磁辐射分析仪
  HF-60105选频式电磁辐射分析仪是一款用于高频超高频射频微波领域的电磁辐射强度(包括电场强度磁场强度功率密度电压微波功率信号强度等)测量设备,设备采用外置可更远探头结构,安诺尼提供一系列不同规格的探测天线选择,操作简单,广泛应用于通信基站发射塔雷达微波设备等领域。
  德国安诺尼HF-60105选频式电磁辐射分析仪
  广州检测设备有限公司是意大利微纳德(MICRORAD)公司和德国安诺尼(AARONIA AG)公司在中国的指定代理商,提供全面的产品销售技术支持售后维护工作,如果您在使用设备的过程有遇到任何问题,可随时与我们联系,我们专业的工程师会时间为您提供支援服务。
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供各种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪空气负离子检测仪矿石负离子检测仪有毒/可燃气体检测仪甲醛检测仪空气质量检测仪核辐射检测仪放射线污染检测仪个人剂量报警仪电磁辐射检测仪远红外放射率检测仪水污染检测仪土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试信号测试系统电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪频谱分析仪无线信号测试天线及配套系统。
  意大利MicroRAD/微纳德-的电磁辐射环境监测设备供应商,提供各种性能优异的电磁辐射分析设备
  地址:广州市天河区中山大道中394号
2026-6-16 04:58:03 回复
