夹套玻璃反应釜真空压力表显示实时真空,指针显示
发表于:1 小时前 3
  一、夹套玻璃反应釜工作原理
  本机具有电动恒速搅拌系统、冷凝、滴加系统,釜体夹层需外接加热或制冷的循环设备。在搅拌物料的同时,通过夹层注入循环的热溶液或冷却液,对釜内的物料进行恒温的加热或制冷。物料进行加热反应时,在真空条件下可以提高蒸发效率(需连接真空装置),溶媒蒸汽经玻璃冷凝盘管时冷却成液体(需连接冷却装置),可回流到釜内,也可通过回流弯头下部阀门进行回收。反应完毕,物料可从釜底的侧出料口放出。
  本系列产品使用需配套真空装置、高温或低温的循环装置等组成系统装置。
  二、夹套玻璃反应釜产品特点
  ● 与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃(膨胀系数3.3)和聚四氟乙烯材料,性能稳定不易与物料起化学反应,使用方便安全。
  ● 框架式主体,采用铝合金+不锈钢材质,高效稳定、美观大方、经久耐用。
  ● 玻璃+四氟放料阀门,无积液侧放料,回收溶液十分快捷。
  ● 变频调速,防爆开关,通过旋扭微调,双显防爆盒数字显示转速和釜内物料温度,性能稳定、清晰显示操控及数据平面、简单易操作。
  ● 搅拌系统采用陶瓷轴承、机械密封,防止搅拌杆磨损掉屑,耐高温、耐磨损、密封效果好。
  ● 采用PT100温度传感器,304不锈钢材质,外套透明聚四氟乙烯管,双重防腐。
  ● 真空压力表显示实时真空,指针显示。
  ● 月牙式搅拌桨,304不锈钢+聚四氟乙烯搅拌叶;搅拌杆材质为304不锈钢,外包聚四氟乙烯管,强度高,耐腐蚀性强。
  ● 机器底部设有带刹车的万向轮,可整体移动,操作方便。
  ● 熔断器安全保护,保证电路安全运行。
  ● 电机防爆、变频调速器铝壳防爆、电缆穿防爆管。
  三、技术参数
  釜体容量
  30L   内径330mm外径365mm 内长481mm
  夹层容量
  约9L
  电压频率
  220V/50HZ
  搅拌电机功率
  EX180W
  搅拌转速
  0-1400rpm/min
  釜体温度范围
  -80℃~+250℃
  测温精度
  ±1℃
  真空度
  0.098Mpa
