椭偏仪双旋转补偿器配置
发表于:2026-6-26 18:49:46|本帖共 755 字 62
  一、概述
  SE-PV系列椭偏仪是颐光科技推出的光伏专用光谱椭偏仪,基于旋转补偿器调制技术,可一次性获取Psi/Delta、N/C/S等偏振信号。该仪器能实现光伏行业中绒面和非绒面样品的薄膜膜厚、光学常数的快速表征。SE-PV采用高功率光源并配有全新的光路设计,可显著提升探测信号的信噪比,采用水平/倾斜一体化样品台,可快速、简便切换测量模式,完成绒面及非绒面样品测量。
  二、椭偏仪产品特点
  ■ 双旋转补偿器配置
  ■ 快速切换测量模式(一键切换)
  三、产品应用
  SE-PV的设计可以满足绒面基底上薄膜的量测需求,如下图所示的样品,绒面及其表面增透膜层的设计都是为了降低电池片表面对太阳光的反射,这使得探测信号变弱,大大增加了光学测量难度。
  椭偏仪结构和工作原理:
  1、光源和偏振器:通常采用稳定且具有已知偏振方向的光源,如激光器或白光源,并通过偏振器产生单一方向的偏振光,以确保测量的准确性和一致性。
  2、波片系统:波片系统包括一个固定波片和一个旋转波片。通过旋转波片,可以实现偏振光的相位调节,从而获得不同偏振状态的光信号。
  3、探测器和数据处理:使用高灵敏度的光学探测器来测量传输或反射的光信号,并将数据传输到计算机或数据处理设备进行分析和显示。
  椭偏仪应用:
  1、材料科学:椭偏仪在材料科学中广泛应用于表征和研究各种材料的光学性质,包括晶体、薄膜、液晶等。它可以提供关于材料的折射率、透过率、吸收率、散射率等信息,为材料设计和性能优化提供指导。
  2、生命科学:在生命科学领域中用于研究生物大分子、细胞、组织等的结构和功能。通过测量偏振光的旋转角度和相位差,可以揭示生物材料的分子排列、结构变化以及与环境的相互作用。
  3、光通信:在光通信领域中用于测量和控制光纤中的偏振特性。通过调整光信号的偏振状态,可以提高光通信系统的传输效率和可靠性。
很有启发
2026-6-27 11:55:42|本帖共 4 字 回复
这个数据很准确,感谢提供。
2026-9-22 05:53:37|本帖共 13 字 回复
