风冷式冷水机组选型帮助
发表于:2026-4-27 08:37:07|本帖共 513 字 471
       风冷式冷水机组在不同行业需要的参数也有很大不同,一般需要注意的是以下参数,用户可以根据自己的需要,选择不同的机组型号:
1、标冷水机温差为5度,(20度降15度),假如一台-10HP/7。5KW的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方。那么您在试用这台冷水机组的时候不能只看冷水机的流量,还要看您需要的温度是多少,假如您试用的温度是从58度降到7度,温差很大的话,那么就会减少每小时的冷冻水流量,从3.5个立方减到1个多立方。若您要是需要每小时3.5个立方的流量的冷水机,则要选择更大一些的机型。 2、在试用冷水机组的时候,还要看您是直接冷却,还是间接冷却。直接冷却就是把水直接进冷水机,冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却,直接冷却的效果明显要好。间接冷却就相当于把水放在盆子里,在盆子上面在放一个小盆子,小盆子里面放要冷却的产品,相对来说间接冷却的效果要差一些。所以,您在选型的时候,要考虑到这方面的。 3、一些用户使用水池进行冷却,有以下弊端: 水质较差,容易堵塞机器水道,造成更大的损失。 浪费水资源,提高用户成本。 天气过热的时候,水温达不到要求,影响产品品质和效率。 如果您需要风冷式冷水机组选型帮助,请联系瑞海制冷工程师!
马克
2026-4-29 07:38:46|本帖共 2 字 回复
