提高气体涡轮流量计标定精度的方法有哪些?
发表于:2026-4-26 12:49:37 525
       气体涡轮流量计测量准确度高,重复性和稳定性好,量程范围宽,线性度好,耐压高,压力损失小;抗干扰能力强,信号便于远传;结构简单,安装维修方便;如发生故障,不影响管道介质输送。广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。作为目前流量测量的主要方法之一,其精度问题不容忽视,那么,提高气体涡轮流量计标定精度的方法有哪些呢?接下来,随天津斯秘特仪表小编一起来了解下吧! 一、消除辅助测量装置方面的影响 选择的温度、压力传感器、定时装置等辅助设施,其精度必须高于待测涡轮表所需精度1-2级,且安装位置应合适。 二、消除标定压力与标定温度的影响 标定装置必须立于空间足够大的试验室内,保证标准装置、待测涡轮表不在单方向受热(如太阳的辐射、加热器或其他热源)。试验室中的温度变化不得超过20±5℃的温度范围。由于涡轮表进入精度的流量范围与表压及当地的大气压力有关,所应明确指出标定时的表压及当地的大气压力。 三、数据的分析处理 计算待测表的误差必须考虑气体通过标准装置和待测表时温度、压力的差异以及标准装置自身的误差。若忽略通过标准装置和待测表的气体压缩系数的差异,可求得待测涡轮表在某量点的相对示值误差。 四、合理选择标准装置 由于标准涡轮表本身的特点,它本身需要每年进行检定,当需标定的涡轮表口径较小时(小于100mm),就不宜选用涡轮表作为标准表。 鉴于流量越小,雷诺数越小,则忽略气体粘性造成的误差越太,所以音速喷嘴标准装置只适合标定大流量、大口径的涡轮表。保证喉径的加工精度,选择的时间测量装置都是十分必要的。为使容器气体温度尽快均匀稳定,还应在容器内加装搅拌机。 一般用钟罩来标定小口径、小流量涡轮表,且选择钟罩时其容积一定要足够大,以保证大流量点标定的精度。为了保证水质的清洁,钟罩内的水应每天换。当钟罩鼓起后,为了使钟罩内气体温度均匀,钟罩充满气后,应等待5分钟之后才能开始试验。另外,钟罩与音速喷嘴作为标准装置还需利用空调、干燥器等设旋保证标定所需的标准环境。 五、消除标定系统中管路设计方面的影响 为了有效地消除旋转流.应在涡轮表前安装必要的直管段,且在涡轮表前加装整流器,并保证管道及流量计密封垫片良好定位,不使突出。为了保证流体的正常流动特性,消除流量计后的各种管件、阀门的不良影响,流量计后也应保证至少5倍以上管道直径的直管段。
2026-5-31 18:34:10 回复
