药材移栽机工作原理
发表于:2026-4-22 14:37:15|本帖共 879 字 971
       药材移栽机采用联动控制装置驱动抛秧机挖洞、施肥、移栽苗木,不缺苗、不伤苗,使移栽苗木的质量比较好,可以弥补移栽苗木的不足。人工移植过程中出现不同深、株距不均、生产效率低的现象。
  下面我们就介绍一下药材移栽机工作原理:
  移栽机主要由喂入器、导苗管、扶苗器、开沟器和覆土镇压轮等工作部件组成。工作时,由人工分苗后,将秧苗投入到喂入器的喂入筒内,当喂入筒转到导苗管的上方时,喂入筒下面的活门打开,秧苗靠重力下落到导苗管内,通过倾斜的导苗管将秧苗引入到开沟器开出的苗沟内,在栅条式扶苗器的扶持下,秧苗呈直立状态,然后在开沟器和覆土镇压轮之间所形成的覆土流的作用下,进行覆土、镇压,完成栽植过程。
  药材移栽机特点
  适应性好。首先,可以与目前广大农村普遍使用的小四轮拖拉机配套使用,组成2行移栽机,价格低,农民容易接受。其次,能够适合移栽多种作物,如玉米、棉花、药材、烟叶、药材等,裸苗(无土苗)和钵苗都能够移栽。
  移栽机用于移栽后,移栽过程中植株间距、行距和深度等参数不会发生变化,从而保证了每亩的苗木数量和移栽效果。药材移栽机的发展趋势也为您提供了更多方面的了解。
  药材移栽机使用前的调整和简单故障排除
  1.移栽机使用前的调整
  在平整坚硬的地面,四轮车三角悬挂连接移栽机,调整移栽机为水平位置,固定四轮车两侧拉杠长短一致(用盒尺量)。
  四轮车悬起移栽机少许(注意安全),取少量没苗的纸筒放置在输苗带上,匀速盘转传动轮,使纸筒慢慢下落,观察纸筒在开沟器后1—2厘米垂直下落为宜,不然调整开沟器或夹苗扇形轮紧度。
  移栽过程中始终保持移栽机水平,开沟器深度以开沟盘中轴深度为宜,移栽深度,可调深度调节手柄,顺时针为深,反之则浅。
  移栽机简单故障的排除
  株距不一致:输苗传输带或地轮打滑,海绵轮磨损,纸筒或苗长粘连。
  空穴、埋苗:筒内填土不足,开沟器内有土或渣子,扇形导轮紧度不足。
  断苗:调整垂直输送带与圆盘带的间隙为1厘米左右,扇形导轮太紧,圆盘带放置在导棒外侧,清理开沟器。
  苗前倾:把圆盘带放置在导棒外侧,调整移栽机平度,扇形导轮太紧,一、二级镇压弹簧太紧。
  缺苗和垂直输送带处堆苗:请检查安全销。
评论列表(5)
感谢科普
2026-4-28 14:28:27|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-22 15:36:31|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-5-28 09:03:00|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-9 21:07:03|本帖共 5 字 回复
不错
2026-7-13 03:07:48|本帖共 2 字 回复
