沈阳一机CA6240马鞍车床多少钱一台与马鞍车床6240触电措施保护
发表于:2026-4-22 09:10:57|本帖共 692 字 4141
       沈阳一机CA6240马鞍车床多少钱一台与马鞍车床6240触电措施保护 沈阳一机CA6240马鞍车床多少钱一台与马鞍车床6240触电措施保护。沈阳一机 CA6240马鞍车床造成跨步触电防止触电的措施保护接地电气设备的任何部分,马鞍车床CA6240与土壤间做良好的电气连接叫做接地保护接地的接线方法。沈阳一机马鞍车床CA6240电气设备的外壳常用导线与地面的接地装置电阻一般应小于4连接,CA6240马鞍车床此时当人体接触电气设备时人体与接地装置是并联由于人体的电阻很大。CA6240马鞍车床电流就流经接地装置形成回路从而减轻了人体触电,马鞍车床CA6240在正常情况下电机变压器携带电器及移动式用电器具等较大功率的。沈阳一机CA6240马鞍车床电气设备的外壳或底座都应接地保护接零,马鞍车床CA6240保护接零的接线方法电气设备发生漏电后相电压经机壳到零线形成回路从而产生短路电流。CA6240马鞍车床使电路中的保护电器动作切断电源就是在切除故障前,马鞍车床CA6240由于人体的电阻远远大于短路电流单相短路电流几乎全部通过接零电路。沈阳一机CA6240马鞍车床多少钱一台触电急救技术当发现有人触电后应立即拉断附近的电源开关闸刀或拔掉电源插头,马鞍车床CA6240多少钱一台救护人员应及时根据现场条件采取适当的方法和措施。
CA6240马鞍车床使触电人员迅速脱离电源进行积极抢救抢救的方法有人呼吸法和胸外心脏挤压法,马鞍车床CA6240使触电者仰卧打开气道然后一只手捏紧触电者的鼻子,马鞍车床CA6240另一只手掰开触电者的嘴直接用嘴或隔一层薄布对其吹气每次吹气要以触电者的胸部微微鼓起为宜。
不错的内容
2026-5-19 01:22:50|本帖共 5 字 回复
2026-5-31 10:02:13|本帖共 4 字 回复
